Stunt malossi choix galet et ressort
Tout d’abord boujour,
j’ai besoin de conseil pour mes poids et ressort d’embrayage et poussé.
je suis equiper vario malossi multivar et embrayage deltat cluch neuf, egalement avec un carbu 17.5, un pot bidalot S2, boite a clapet malossi, courroie malossi et Bougie NGK BR8 Irridium IX (Court HIX)
Pour vous quel serai la meilleurs config ?
La je suis en ressort d’embrayage jaune ressort de poussée blanc et j’ai des poids 7g dans le vario,
pour le moment j’ai des poids 4.8 et 3.7 a ma disposition et un second ressort de poussée noir.
merci beaucoup de votre aide
sa dépend de plein de chose les meilleur réglage.
ton poid, le scoot .
di nous comment se comporte ton scoot et l’on pour meux t’aider
La j’attend mes dernier pièces qui doive arriver je monte tout et je vous tiens au courant.
ok di nous si tu a des trou ou autre ok
pour l’instant j’ai toujours pas recu mes pieces , donc je suis en pot bidalot s2 poid 7g avec vario malossi et emrbayage d’origine avec ressort jaune et blanc de poussé.
Depuis que j’ai mis le bidalot j’ai l’impression que le moteur pete quand je roule :s puis dés que j’ai mes poids et tout le reste je testera et je vous aviserai pour mes reglage ! smiley.gif
