Choix Pistolet a peinture électrique ou compresseur.
Auteur Sujet: Choix Pistolet a peinture électrique ou compresseur.  (Lu 10006 fois)
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 20 Avril 2013 à 01:04
Salut,
J'aimerais commencer à m'acheter de l'outillage pour faciliter la préparation de mes machines.
J'aimerais pour commencer m'acheter un Pistolet un peinture électrique ou un compresseur.
L’utilisation se serait pour des petite peinture de chassie,jantes Brillant ou mat et surtout des vernis pour mes pièces en Carbone.
Le pistolet que j'ai en vue:
Bosch
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/bosch-pistolet-a-peinture-pfs-55/f-1170405-0603206000.html
Voila je voulait des avis sur les pistolet a peinture électrique, j'ai un gros doute sur la qualité de travaille que sa apporte.
Je suis pré sinon a partir sur un petit compresseur, je vie dans un appartement il doit être stockable.
J'ai pensée a un 24l avec 8 bar de pression mais pareille c'est assez ?
Voila j'attend un peu des conseille sur quoi faire, sois je finance un pistolet sois je continue a payer un carrossier   ::)
Merci d'avance
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 20 Avril 2013 à 22:17
24 l c est juste  :-X pour avoir une pulverisation propre faut une bonne pression constamment , si t as pas un minimum de stockage sa va etre show  :-X
moi j ai un 50 l question stockage c est pas terrible c est sure mais bon capacite d air nikel  p!!
il se rallume toutes les 5 minutes environ 2 minutes pour se remplir avant que l air se vide entierement  p!!
deja c est juste tu vois alors 24 l  :-X
electrique je connais pas mais bon vu que la tension est constante au secteur , la pulverisation doit etre constante aussi , apres a voir combient de bar sa pousse pour voir si sa pulverise bien , je peux pas t en dire plus sur ca je connais pas assez  p! p!!
moi chez brico depot ils m onts dit que le minimum pour au moins faire qualques travaux de peinture c est le 50 l  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 08 Mai 2013 à 11:24
c'est marqué buse 3mm, en carrosserie, les pistolets ont une buse de 1.4-1.3mm ... p!
perso j'irais plus te conseiller de partir sur un vrai pistolet, au moins tu sera sur du matos ;)
en bonne marques qui ont des produits pas trop cher, tu as deltayo, devilbiss...
http://cgi.ebay.fr/PISTOLET-PEINTURE-AUTO-DeVilbiss-FLG-5-/130534112580?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item1e64707d44#ht_1432wt_902
perso j'ai celui là (c'est con, ya plus de photos p!), et il est vraiment sympa pour le prix ;)
Le 12 Mai 2013 à 21:59
Salut,
Désoler du retard merci des info bon du coup c'est pas pour tout de suite quoi.
Si je doit acheter un compresseur de 300 litre et le pistolet ...
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 12 Mai 2013 à 23:11
perso j'ai ça comme compresseur, un 50l michelin : http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/compresseur-50-litres-michelin/f-117041712-mic8020119044483.html
je peind au pistolet avec, aucun problèmes... cet été j'ai peind une remorque avec, sans problème, là je vien de peindre mes jantes, mon cadre et pleins de babioles pour ma mob avec, aucun problème.
donc un 50L peut suffire amplement.
sinon mon père à eu une station de peinture kercher electrique, nul.
il à acheter il y a deux ans de ça un pistolet à mettre sur le compresseur, pistolet chinois sur ebay, et bien c'est nikel, agréble, tout passe dedans, peinture épaisse ou non. dilué ou non. bref c'est super, comparer à la bombe ^^
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 26 Mai 2013 à 08:15
Les mecs vous me donnez envi d'acheter un pistolet,sauf qu'après la peinture vous la mettez ou?le pistolet coute chere?c'est rentable au niveau du prix comparé à une peinture à la bombe?durabilité?
Merci pour les reponses ^^
c'est à méditer...
    • nosbreles22
Le 26 Mai 2013 à 12:59
Les pistolets ça va de 14€ a 800€ ::)
Pour avoir un truc qui donne un bon rendu dans le vernis, en dessous de 80€ faut pas s'attendre à avoir un rendu de SATA ;)
Après ce qui coûte le plus cher c'est le compresseur.
Et par rapport à la bombe, on ne peux pas comparer ;)
La bombe, a part pour faire de la petite bidouille, c'est de la merde par rapport au résultat d'un pistolet.
Tu as un gros jet bien rond au milieu, et du voile autour, la peinture est super liquide, tout ce qu'il ne faut pas pour des grandes surfaces.
Avec un pistolet tu le règle pour avoir un jet très large, la peinture est moins liquide, donc ça couvre de manière uniforme et avec peu de chance de couler (je parle de la base, pas du vernis. )
Et après pour le vernis le tendu est la profondeur n'ont rien a voir. T'es loin de l'aspect terne et fade d'un vernis en bombe.
Après faut savoir régler le pétard et savoir bien appliquer. C'est comme tout, ca s'apprend.
Et mis à part le coût du matériel, la peinture et le vernis reviennent à moins cher que des produits en bombe ;)
Le 26 Mai 2013 à 13:20
Je crois que je vais investir dans un petard,car je refais presque toutes les peintures de mes brelles :)
Après ta peinture tu l'achete ou?
c'est à méditer...
Le 26 Mai 2013 à 13:30
Internet ou chez un Revendeur ou directement chez un carrossier qui les vende.
Mais je trouve la peinture plutôt cher a l'achat seule comparé a un service de carrossier.
Pour ça moi je vais pas me prendre le choux je vais tout envoyer chez naunau si sa continue ^^
Le 26 Mai 2013 à 13:56
un petard comme ça?
http://www.aeromax-pistoletpeinture.com/#A-5997
et vous tapez quoi pour la peinture?
sinon oui naunau est dans les tarifs,j'ais fait faire ma peinture de xr pour le meme prix mais sans les ports ^^
j'ai deja le compresseur,un mecafer 50l ;)
c'est à méditer...
    • nosbreles22
Le 26 Mai 2013 à 14:13
Oui un truc du style ;)
Après, d'après Jdmobile, les meilleures marques sur le marché sont Iwata, Devilbiss et SATA ;)
La peinture perso je la prend chez AD ou en carrosserie.
Le 26 Mai 2013 à 17:03
Ok merci pour les infos :)
c'est à méditer...
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 04 Juin 2013 à 10:54
Si tu veux peindre, il te faut minimum un compresseur 50L, mais il faut plutôt privilégier un 100L, 3cv en bicylindre, entrainement par courroie (et non direct), et qu'il puisse débiter plus que la consommation de ton pétard. Par contre ça prend de la place.
Au niveau pétard, oublies les électriques, prends un pneumatique à gravité. Moi j'ai pris un HVLP (High Vomume Low Pressure), ça consomme beaucoup d'air (faut un compresseur qui puisse débiter) mais il y a moins de brouillard quand tu peints.
Ça chiffre vite l'équipement, pour ma part:
Compresseur 550€
Pistolet 150€
Tuyau haut débit 25€
Épurateur d'air 60€
Pour tes pièces carbone, si tu les fabriques toi même, pas besoin de vernir, faut appliquer une résine époxy transparente pour glacer tes pièces.
« Modifié: 04-06-2013 15:13:53 par Hell Wheel »
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 06 Juin 2013 à 01:57
Au pistolet même des peintures antirouille toute simple à 15€ le pot en magasin agricole donne beaucoup mieux qu'une bombe. J'en ai fais l'expérience lors de la peinte du portail j'ai été surpris. Pour le prix tu es plus que gagnant. Et au moins ça couvre et avec un coup d'apprêt ça tient sur le plastique sans soucis.
T'auras jamais ça à la bombe hein ::) :
(La par contre ça a eu un coût)
« Modifié: 06-06-2013 02:08:19 par Striki »
