, compresseur à bain d'huile à éviter ! (quand une pièce casse tu peut jeter le tout et racheter un neuf.)
les compresseur à courroie sont bien plus puissant, ensuite la taille de la cuve ne détermine pas la puissance du compresseur c'est la pompe qui détermine cela.
Pompe qui fonctionne Triphasé en 220V compresseur à courroie, la c'est un minimum pour un clef à choque semi-pro.
Si tu veux du lourd alors faut jouer dans la gamme pro, compresseur à courroie,pompe en triphasé 380V la ça envoie sec et ça gonfle en 2min.
Je dis pas que ça marche pas avec un compress à bain d'huile mais t'utilise même pas la puissance de la clef à choque au maxi alors un boulon bien rouiller tu peut toujours courir pour le dévisser genre les boulon de jantes par exemple (ça met arriver)
avec mon ancien compresseur de 180L de cuve et une pompe fonctionnant sur le courant de la maison (donc pas en tri phasé) j'arrivais pas à dévisser même en laissant 30sec la clef à choque attaquer.
J'ai pris celui de mon père (en triphasé 380V et mono-cylindre je parle pas de bi-cylindre encore) et en deux coup j'ai déboulonner ...
En fait la taille de la cuve c'est juste la pompe qui la détermine.
Et les clef à choque pas chère si tu la laisse dans endroit fort chaud en été et fort froid en hiver tu abîmes les joints qui font étanchéité... une fois qu'il sont mort si ta pas le plan de la clef pour la démonter et un site pour avoir les joints tes beau
