Salut,
a tu refait les joint des soupapes au passage et un rodage de soupape ?
A quel niveau a tu de l'eau dans l'admission ?
Quel moteur ?
J'ai trouvé ça mais je pense pas que ca soit ton moteur car un diesel avec des explosion dans l'admission chelou XD
A tu bien calé ton allumage ?
selon la Revue Technique Automobile de la Xantia 1,9l td indique page 10 en m.daN ou m.kg, 1re phase: 2 - 2ième phase: 6 - 3ième phase: serrage angulaire de 180° (moteur XUD 9A/L) serrage angulaire de 220° (moteur XUD 9TF/L) je sais pas si c'est ton moteur j'espère que cela t'aidera
