Commande de la solenoïde (power jet) carbu keihin RM 250 2003
Auteur Sujet: Commande de la solenoïde (power jet) carbu keihin RM 250 2003  (Lu 3014 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
  • yamaha virago 125, aprilia rs4 125, cagiva mito 125, hyosung comet 125 gt
Le 17 Février 2017 à 11:38
Bonjour à tous,
sur le carbu de ma rm 250 de 2003, il y a ce qu'on appelle un power jet (gicleur de puissance). Ce dernier est piloté par une solénoïde. Entre autres il est ouvert sur des plages de 2000-3000 trs/mn et de 8000-9000 trs/mn. Le problème est qu'il n'y a pas de tension qui arrive à la solénoïde sur tous les régimes du moteur, du ralenti au rupteurs.
Elle est directement reliée au CDI et donc j'en déduit que le CDI ne reçois plus l'info des tours minute, donc ne transmet plus rien à la solénoïde.  /dead
Ma question est : d'où le CDI prend l'info du régime moteur? De l'allumage? Mais pourtant la moto tourne, (mal carburée du coup) donc il y a un allumage. Ou alors il y a un capteur d'ouverture des gaz (sur le carbu aussi), ça peut venir de là?
J'ai déjà vérifié l'intégrité des branchements.........
 !help !help !help !help
Merci
