Différente huile
Auteur Sujet: Différente huile  (Lu 3889 fois)
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Février 2012 à 14:22
( Yz 125 de 2003 )
Quelque petite question a propos des huile.
moteur, mélange.
La samouraille ( ipone ) est t-il fiable / bonne pour mon melange ?
la yamolube 2R est t-il fiable / bonne pour mon melange  ?
Quel est la meilleur par rapport a la samouraille et la yamolube 2R ?
Ou peut t-on trouver de la yamolube 2R ? chez yamaha ?  a quel prix ?
La boite de vitesse.
La yamolube 4 ( 10W - 30 )  Est bonne ?
 SAE 10W30 type SE   est bonne ?
Quel est leure prix ?
  • 2401 Messages (Expert)
  • allongé sur l'réservoir et la tête dans l'guidon !
  • 125 exc six days 2013; 125 exc 2012; derbi senda 70 airsal; peugeot 206 1.9D
Le 02 Février 2012 à 20:00
Salut, niveau huile moteur mets de la motul 800 il n'y a RIEN de mieux c'est the must of the must, tu n'est pas obligé de graisser a beaucoup de % donc économies au final  p!!
L'avantage avec cette huile c'est que ton piston va s'user qu'au bout de 100h minimum, tu perdra de la compression mais jamais tu serrera, jamais sa chauffera !
Ensuite huile de boite je mets de la minerva oil et j'en suis pas mécontent, mais elle reste moins importante que l'huile moteur  ;)
Le 03 Février 2012 à 13:39
Et entre de la samouraill et la motul 800 que tu me parle ses la quel la meilleur, car toit u prend celle la et elle te couvien , donc tu dit ses la " meilleur " , ( sa coute combien de la motul 800 1L ? ) mais moi qui utilise de la samouraille et a 20e le bidon de 1L  ....
Le 03 Février 2012 à 18:48
Dans les 20€ aussi, mais quoi que l'on puisse dire sa n'a rien a voir avec de l'ipone...
J'ai testé les deux sur de la longue durée et la différence est énorme, l'ipone graisse très bien mais les pièces s'usent quand même vite, et la crasse s'accumule !
Avec la motul, tu peux faire 60h a fond, tu verra encore les trait d'usinage de ton piston, ta culasse sera propre comme un miroir, et ton cylindre gras et dans un état irréprochable  p!!
ps: avec la ipone (que j'arrivais a avoir moins chère, c'est pour sa que j'en avait) j'ai serré 2 fois mon 80kx, dont une fois a cause de l'huile...
La 800 jamais eut de problème sur les plus de 30 motos que l'on a eut moi et mon père  p!!
Après si t'arrive a avoir de l'ipone moins chère, n'hésite pas a la prendre quit a mettre un 0.5% de plus dans le réservoir !  ;)
Le 03 Février 2012 à 19:56
En regardant de plus prêt, j'ai vue sur des fofo que ces la même huile  mais dés qu'il arrive en france motul mais des ingrédient qu'il mette pas dans la samouraii
j'en pofite un petit instant, j'ai plus trop de compréssion sur ma 125 yz, je peut rouler encore avec sans changer piston segment ? risque pas de faire des marque sur le cylindre ?
et aussi quand on a fait les " heure " on peut changer que les segment ou piston segment ?
Quel est le risque de changer que le segment ?
Et aussi on doit la changer au bout de combien de temp :
La bougie ?
l'huile de boite ?
Le 03 Février 2012 à 20:20
A la sortie elles ne sont plus du tout les mêmes   ;)
pour ta 125 il faudra démonter le HM, regarde l'état du piston, s'il est bon tu change que segments et sinon tu change tout !
Si ton piston est en bon état sa ne risque rien de ne changer que les segments, qui logiquement s'usent plus vite que le piston.
La bougie tu peux faire une année entière sans la toucher si elle ne grille pas, personellement j'achète des NGK en BR*ECMVX et j'ai pas de soucis de la saison !
L'huile de boite pense a la faire après 10-15 sorties maxi (pas des sorties d'une journée entière bien sûr)  p!!
Le 04 Février 2012 à 13:26
Normalement la bougie ses une BR*EVX pas ECMVX
Quand tu dit tout , ses juste piston avec segement pas le cylindre ?
Le 04 Février 2012 à 15:08
Oui d'origine c'est EVX, mais les ECMVX sont encore mieux (plus chères aussi)  p!!
Et sinon je parle piston/segments/cage a aiguilles, pas le cylindre  p!!
Le 04 Février 2012 à 19:51
a oki oki :p
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 06 Février 2012 à 18:30
Salut.
je peux te rajouter une couche sur la Motul 800 (voir la 710 pour les enduristes).
de très bon produits!
moi j'ai profité qu'un pote parte skier pas loin d'Andorre pour qu'il me ramène de la 800 à seulement 8.40€ le litre chez Daytona2000  p!!
sinon tu peux commander ici, çà vaut le coup si tu commande une grosse quantité; faut vous mettre à plusieurs potes  ;):
http://www.motocard.com/fr/productsmoto/motul/huiles-14_160_0_89_0_0.aspx
Le 06 Février 2012 à 19:28
Oui vu que la 800 ne se met que par mélange (pas par autolub), il y a la 710 pour graisser séparément elle est très bien aussi  :)
ps: je ne dit pas que l'ipone est nulle, juste que la motul est meilleur  :P
  • Vétéran
Le 06 Février 2012 à 19:37
l'Ipone Samouraï moi je trouve qu'elle encrasse la valve d'échappement et le pot, elle fait un peut "gomme" mal brûlée... ???
là çà fait un an et demi que je tourne à la Motul 710 et là 800 en enduro loisir / franchissement hard et j'ai encore une compression de dingue.  p!! (bon c'est vrai en enduro on ne tire pas sur le moulin comme en cross...surtout avec une 300 2t)
la lumière d'échappement et les valves ne sont même pas calaminé!
juste la sortie du pot avant le silencieux qui commence à "crouter".  p!!
je dois démonter mon moteur prochainement pour vérifier l'état des roulements de vilo mais déjà en regardant pas l'échappement et la boite à clapet le piston a l'air neuf, le front de flamme ne passe pas en dessous des segments voir même pas en dessous du premier :o
Le 06 Février 2012 à 21:21
Tout a fait d'accord avec toi  p!!
Le 07 Février 2012 à 19:54
MErci  p!!
A peine 10euro sa me parait pas chère pour une huile de très bonne qualiter, Je dit pas que plus ses chère mieux ces , mais la ... 10euro sa me fait hésiter   p!
Le 07 Février 2012 à 20:32
Quelle huile est a 10€ ?  ???
Edit: ah oui j'ai vu le lien, mais c'est du déstockage d'ancien modèle de 800, les nouveaux bidons ont cette étiquette:
Et 10€ sur internet c'est bien, car en magasin tu la trouvera pas a ce prix...
« Modifié: 07-02-2012 20:35:36 par ktmredbull »
