embrayage kx
Auteur Sujet: embrayage kx  (Lu 1408 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 14 Mars 2011 à 09:54
bonjour a tous!voila le probleme!j'aimerais savoir si il existe un tuto concernant le changement des disques d'embrayage sur un cross?je me debrouille en mecanique mais le tuto pour changer de vilo sur 50cc m'a été trés utile! p!!merci pour vos réponses!
  • 2401 Messages (Expert)
  • allongé sur l'réservoir et la tête dans l'guidon !
  • 125 exc six days 2013; 125 exc 2012; derbi senda 70 airsal; peugeot 206 1.9D
Le 15 Mars 2011 à 19:20
Tu enlève l'huile, tu couche la moto, tu enlève le carter (le cache) après tu a juste a dévisser les ressorts (il y a 5 ou 6 boulons je sais plus trop) que tu va tout de suite voir et puis ensuite tu enlève les vieux disques et tu met les neufs (en faisant gaffe a l'ordre bien sûr, si sa commence par un disque lisse (celui qui est en fer tout simple) il faut remettre un disque lisse en premier ou bien le contraire). Tu remet les boulons avec les ressorts, tu refermes et tu remet de l'huile  p!!
Rien de plus simple  ;)
Après c'est pour un embrayage de ktm, peut être que sur ta KX tu as un gros boulon a dévisser au millieu avec des freins mais t'inquiète pas c'est très simple a faire.
Les boulons a enlever avec les ressorts en dessous c'est ceux la:
« Modifié: 15-03-2011 19:22:46 par ktmredbull »
Le 16 Mars 2011 à 11:05
ok c'est sympa!je voit bien le truk!j'ai deja vu faire quand mon frere l'a fait sur mon 250!jdevrai m'en sortir.par contre tu a oublié le joint du carter!lol!merci a toi! p!!
Le 16 Mars 2011 à 14:15
Oui j'ai oublié ^^
Bonne chance  ;)
Le 24 Mars 2011 à 11:54
salut tout le monde!voila j'ai donc changer mes disques d'embrayages,(bien que les anciens n'avaient pas l'air trés usés )par rapport au neuf!mais j'ai un petit soucis avec avec les ressorts si je visse toutes les visses a fond la tige qui pousse la plaque et donc les ressorts tourne dans le vide!il faut donc que je les desserent jusqu'a ce que le roulement viennent en butée avec la tige!est ce normal?c'est pas evident a expliquer mais ce qui ont deja demonté comprendront!pour n importe quelle question n'ésiter pas!merci d'avance!
