reglage carbu yamaha 125 dt
Auteur Sujet: reglage carbu yamaha 125 dt  (Lu 7986 fois)
  • 148 Messages (Débutant)
  • suzuki rmx 50, yamaha 125 dt, bultaco frontera 125
Le 13 Août 2011 à 13:12
bonjour sur ma 125 l autre jour alors que je traversai un champ la moto a caler comme une panne d essance  je me mai en reserve je kike en accelerant pas moyen de demarer puis je kike sans accelerer et elle demare mais si j acceler a peine elle s etoufe comme si y avait plus d essance alor je rentre chez moi au ralenti je nettoy le carbu le cornet la boite a clapet le poumon et toujour le meme probleme alor je visse ma vis d air a fond puis je pouvais a pene accelere donc pour diminuer encore un peu l arriver d air jenroule mon cornet dans un linge puis je le remet et la elle tournai nickel mais mon probleme c que je trouve sa bizare quelle tourne bien avec la vis d air visser a fond et mon cornet (qui etait a la base destiner au 50) enrouler dans un linge.
ps: ma bougie et une 3 electrode et elle et de couleur beige sur sa totaliter
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
transmis 15*50 (je suis a la recherche d une courone encore plus petite)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 13 Août 2011 à 13:31
à supprimer la boite à air et à bidouiller le carbu tu te retrouves avec une carburation complètement déréglée.
à première vue t'es beaucoup trop pauvre et si t'as tourné un moment comme çà il y a risque d'avoir abimé le moteur...
pourquoi t'as supprimé la boite à air? il valait mieux la garder...il n'y a que des avantages à en avoir une sur une machine tout terrain.
un poumon sur ta moto?! çà sert à rien...
c'est quoi ta bougie 3 électrodes? elle est adaptée au moins sur ce moteur?!
Le 13 Août 2011 à 23:24
je vai remettre la boit a air pi pour le poumon c d origine sur ce modele mais ce que je comprend pas c que mon probleme et arriver d un coup alor que j avai deja fait au moins 200km comme sa san aucun probleme
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
  • Vétéran
Le 14 Août 2011 à 00:03
'as roulé trop pauvre t'as peut être fait une amorce de serrage...
le poumon d'origine?! j'veux voir la tof!!!
Le 18 Août 2011 à 21:29
c bon j ai remis la boit a air et elle tourne et accelere hyper bien pi le vrai nom du poumon c est systeme yeis je te mai le lien si tu ve en savoir plus :http://125dtlc.centerblog.net/2.html
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
  • Vétéran
Le 19 Août 2011 à 04:04
ha bas j'aurai appris quelque chose; un "poumon" d'origine sur une dt...j'suis pas certain du gain mais bon.
contrôle la couleur de la bougie pour vérifier si la carburation est correctement réglée.
Le 19 Août 2011 à 13:02
ma bougie et couleur chocolat et ma vis d air deviser de 1 tour 1/4  donc c est bon
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
  • Vétéran
Le 19 Août 2011 à 14:02
j'en conclus que le gicleur principal est bien dimensionné et que celui de ralentis avec le réglage d'air est correct aussi.
te reste la hauteur d'aiguille qui gère entre 1/4 et 3/4 d'ouverture de boisseau  ;)
Le 19 Août 2011 à 20:16
je ne vai plus rien toucher au reglage du carbu ni a rien car elle demare du premier coup de kicke a chaud comme a froid sans starter mon ralentie et a 1000 tour minute pile et si je tourne la poigner d un coup elle mont direct a 10 000 tour sans petarder et elle a autant de puissance qu une yz assez ressente
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
  • Vétéran
Le 19 Août 2011 à 21:29
elle est bien réglée donc si elle monte sans temps mort dans les tours  ;)
laisse moi rire  /menteur
Le 19 Août 2011 à 21:38
pour te prouver quelle a de la peche quand je mais la trois que je me mais a 5000 tour et que je tourne d un coup la poigner ben je parre en en roue et pour une moto de 87 qui a passer 2 ans dans une benne a ordure coucher par terre je trouve que c est assez bien
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
  • Vétéran
Le 20 Août 2011 à 04:22
c'est pas comparable un dt et une yz...
