aide demarrage
Auteur Sujet: aide demarrage  (Lu 3290 fois)
  • 153 Messages (Débutant)
Le 10 Novembre 2010 à 18:49
bonjour a tous, deja je voulais m'excuser au pres de dylimit02 voila j'espere que tu comprendras, j'ai fait comme tu ma dit mais maintenant le quad demarre plus pourquoi ? et comment je resou le problème ?
« Modifié: 13-11-2010 13:38:06 par stunt tony »
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 10 Novembre 2010 à 19:57
tu as fait quoi exactement ?
banni pour manque de respect à admin
Le 10 Novembre 2010 à 21:34
j'ai demonter la cuv enlever l'essence qui avais dedans, je les remise, j'ai ouvert l'essence attendus 10sec et mis des coup de kick
Le 11 Novembre 2010 à 01:17
et sa demare pas bizarre tu aura pas oublier une piece ?
sinon met une cuillere a peine d'essence par le trou de la bougie et demarre  p!!
Le 11 Novembre 2010 à 12:56
y a pas de pieces qui saute quand tu demonte la cuve ?
ok je vais essyer
Le 11 Novembre 2010 à 16:49
non normalement mais on ne sais jamais pis c'est chiant quand on a pas le carburateur a coté de soit  :-X
Le 11 Novembre 2010 à 21:00
j'ai pas reussi a mettre de l'essence a lendroit de la bougie le trous est trop petit et sur le cotés mais quand je met le startere et que j'esseye de demarré defois y demarre mais y s'arrete tout de suite :s
Le 11 Novembre 2010 à 21:33
alors sa c'est un reglage soupape ou carbu  p!!
Le 11 Novembre 2010 à 22:38
mai se que je comprend pas c'est y rouler trés bien, je suis tomber en panne donc i est passer dans la reserve et aprés j'ai put rouler avec le startere puis depuis plus rien, donc e me demande si il est pas restere dans la reseve ou un truc comme sa que y repasse pas sur le resevoir principal fin je sais j'explique mal mai bon voila desole
Le 11 Novembre 2010 à 22:47
ouai je comprend euh dans ce cas tu enleve ta durite d'essence qui va au carbu tu met l'essence en route et tu regarde si elle arrive  p!!(si elle coule quoi)
Le 11 Novembre 2010 à 23:00
oué oué elle arrive au carbu
Le 11 Novembre 2010 à 23:04
bon alors sa c'est bon euh quand il demarre il fait quoi broute ?! ce que tu peux faire tu l'alume et laisse le sur starter un petit moment et descend le doucement si tu vois qu'il va caller remet le un peu attend encore legerement et redescend le si sa calle toujours c'est une mauvaise arriver d'essence au moteur
tu as une boite a air ou un cornet sur le quad ?
Le 11 Novembre 2010 à 23:30
j'ai pas le temps de dessendre le startere quand je mais le coup de kick y demarre mais s'arrete directe, y s'arrete n'éte, et j'ai un cornet fin le filtre est brancher directe sur le carbu
Le 12 Novembre 2010 à 00:31
nettoye le  p!!
c'est un 4t c'est sa ?
Le 12 Novembre 2010 à 09:07
oui c'est un 4 temps
