J'ai acheté un quad d'occasion pour mon fils et après une première utilisation l'essence coulait du carbu par le trop plein. J'ai démonté le carbu pour le nettoyer et vérifier le flotteur. À priori tout semblait normal. Remontage et redémarrage. Là, nouveau problème le moteur s'étouffe. Trop d'air. Je rajoute au niveau de la pipe d'entrée du filtre à air un filtre en mousse, et là, ok il marche sauf que au bout d'un moment à l'arrêt il calé. Je le redémarré accélère, il accélère tout seul puis reprend un régime normal. Puis après une heure d'utilisation et quelques calages, la fuite au niveau du carbu par le trop plein reprend. Quel est selon vous le ( les ) probleème? Nota quad E ton viper 90 R. Merci
