Quad 110cc reste accéléré
Auteur Sujet: Quad 110cc reste accéléré  (Lu 6771 fois)
  • 167 Messages (Débutant)
  • DrD sm Racing, 125 cross YZ, Proto TC race
Le 10 Juin 2012 à 17:06
Bonjour ! J'ai récupéré un quad 110cc bigfoot à mon beau frère et il est pas en très bon état mais il démarre et roule le problème est que ce matin j'ai ft un tour pi j'ai accéléré un bon petit coup et il est rester bloquer a fond donc je suis parti dans le décor ! Je l'est éteint puis rallumer et il est reparti dans les tours a fond ! Quel est le problème, cela vient surement du carbu ? merci de vos reponses
Mikatrix'77 !
  • 177 Messages (Débutant)
  • Piaggio NRG DT 2006 <3!!
Le 13 Juin 2012 à 12:25
Regarde si ton câble d’accélération n'est pas coincé quelque part ^^ :a
Config:
Cylindre 50cc fonte Motoforce (bougie B8ES)
Pot Tecnigas Q-tre débridé
Vario débridé
Correcteur de couple Top perf
Cloche d'embrayage Hebo Manston Wing
Galets mélangées 4.5g & 5g
Carbu 17.5, gicleur de 62 (ori 53)
Courroie Stage6 PRO
Ressorts de poussé jaune top perf (+16%)
Ressorts d'embrayage Origine renforcé Polini
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Gilera SMT 2008
Le 06 Novembre 2012 à 21:36
Salut je te conseille de regarder l'etat du ressort qui permet le rappel du boisseau lorsque tu relache les gazs...en plus de regarder si ton cable ne reste tout simplement pas bloquer quelque part. s ton ressort ne rappel pas bien le boisseu change le et normalement sa devrait aller
Alexex! ;)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 14 Mai 2013 à 22:26
proleme avec le cable d'accelerateur !
