Auteur Sujet: [RESOLU] Age du volant magétique  (Lu 993 fois)
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane Motoconfort.....
    • http://thesymbiote.free.fr
Le 26 Novembre 2005 à 20:55
Bonsoir,
J'aurais voulu savoir si un volant magnétique pouvait "s'user" au niveau de son aimantation.
Son aimantation peut-elle devenir plus faible au cours du temps ?
Et si oui, peut on la retablir ? (comment?)
A+
Recherche tout cyclomoteur mobylette Motobécane Motoconfort , vélomoteur, spéciales....
88 89 98 ......
N'hésitez pas à me contacter;
thesymbiote@free.fr
  • 1439 Messages (Expert)
Le 26 Novembre 2005 à 21:53
Comme tout aimant, oui mais au bout d'un bon moment......Mais pour le magnetisé...suffit simplement de le passer au magnétiseur (apareil pour...) ou si non ....tu prends du fil de cuivre, tu l'enroule de facon a faire un tube (creu car a l'interieur tu va passer l'objet à magnetisé).....tu met la bobine sous tension et tu passe l'objet a magnétisé dans le tube de cuivre que tu a fait.......par contre pour faire sa sécurité avant tout. Par exemple, tu met ton objet dans le tube a l'aide d'un objet ne conduisant pas l'electricité, et assez long, je fait des fois ces opération la mais a petite echelle (horlogerie)....... alors .....le mieu reste a trouver un magnétiseur
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 26 Novembre 2005 à 21:58
Ou non atten quand tu le met sous tension, tu met la tension a 12V pour commencer si tu le fait facon bobine artisanale, et comme sa en protection tu aura juste besoin d'un truc isolant pour passer ton objet dans la bobine......comme sa si sa suffit tu est sur de ne pas t'électrisé, par contre si sa suffit pas utilise les grand moyen
 NE T'AMUSE PAS A FAIRE CA TROP SOUVENT....... Mais atten la confirmation des pros avant
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 26 Novembre 2005 à 22:06
Ok merci d ta reponse.
Jv voir ac mon prof de physique si ya un magnétiseur ds le lycée
Le squat des labos de physique :p
Sinon jessaierai ta methode de bobinage avec du 12 v.
A+
88 89 98 ......
thesymbiote@free.fr
