102
Auteur Sujet: 102  (Lu 3617 fois)
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 01 Janvier 2010 à 20:08
bonsoir j'ai fais l acquisition d'un 102 , est j 'aimerai savoir si des pièce de 103 sont compatible ? , comme par exemple une fourche  amortisseur , un pot a détente ....
après les carrenages je me débrouiller
je veux pas en faire une 103 mais juste l améliore
merci  :)
bonne année !
rieju spike sans fourche xd!!!!, 103 sp en piece , solex 3300
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 01 Janvier 2010 à 20:16
Les pots de 102 vont sur 103, donc les pots de 103 spx/rcx (vis) peuvent s'adapter mais le mieux c'est de foutre une moteur de 103 directement dessus (le 102 n'a que 2 transferts et pas de vario ...)
Les amortos oui à condition que la 102 soit à amortos au départ
fourche normalement c'est bon mais pas certain
Après c'est con de modifier une 102 si elle est toute belle et d'origine mais c'est toi qui voit pour ça  p!!
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 01 Janvier 2010 à 20:18
la fourche est la meme les amortos sont pas les meme il sont plus court sur la 102 et le pot bien sur
c'est le meme filetage
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
Le 01 Janvier 2010 à 20:37
oki merci a tous
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 02 Janvier 2010 à 13:54
le cylindre n'est pas le même et les carter non plus
Le 02 Janvier 2010 à 17:16
salut je viens de décrasser le moteur et le cadre (il y a encore du boulot )
voila j'ai fais le teste de la bougie contre la culasse ,pas d'étincelle donc je voudrais démonter le volant magnétique ,mais j 'en est point donc je voulais savoir si sa se trouver et si c'est même que pour 103?
je recherche également les nomenclature (cycle et moteur )
il y a des bride sur les 102 ?
ps: je recherche un 103 et une jante arrière 17pouces (130*70) même sans pneu !
merci
Le 02 Janvier 2010 à 18:28
Je te réponds juste pour les brides  :P :
Bah en fait une 102 qui a un moteur sans variateurs, avec deux transferts, ça monte pas haut dans les tours, seule le pot bride un peu car il à une chambre à chicane qui freine un peu les gaz, sinon c'est pas fameux à booster ...
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 02 Janvier 2010 à 18:37
Si, faut le booster avec les vieux popol à deux trasferts  :P
Ma titine (l)
Le 02 Janvier 2010 à 19:05
sa atteint au moins les 45km/h c 'est une solution de dépannage en attendant de pouvoir reparer ma moto et a 20 euros sa reste plus que raisonnable!
Le 02 Janvier 2010 à 19:07
Tas une 102 à 20 euros ? je l'achete.
Ma titine (l)
Le 02 Janvier 2010 à 19:24
désolé jai du mal m'exprimer je les acheté 20e ainsi que plusieurs solex a des prix plus que raisonable
Le 02 Janvier 2010 à 19:25
moi ma 102 avec pot debrider 48 km/h,l'alumage est par vises platiné le meme que les premieres 103 change bobine,condo,visses platiné!
Le 02 Janvier 2010 à 19:48
Le 02 Janvier 2010 à 19:59
elle est complète , juste certaine pièce trempe dans le mazoute !!!!
je voulais savoir si on peut couper cette barre pour remplacer par des amortisseur et si sa fragiliserais pas trop la structure car jai peur que se soit trop inconfortable
Le 02 Janvier 2010 à 20:09
Fais pas ça  :o argh
Vend la moi plutôt que de faire cela. Faut la laisser full origine.
Ma titine (l)
