Bougie neuve sans etincelle
bonjour a tous , j ai (encore…) un souci avec ma mob, ca concerne la bougie…j ai bien une etincelle au bout du fil denudé quand je fais tourner l allumage mais plus rien a partir du moment ou je mets le fil sur la bougie…j ai d abord pensé que la bougie etait naze alors j ai essayé avec une autre mais pas mieux (qui pourtant etait neuve)…avez vous une idée de ce qui se passe ? je precise que c est une mob que je retape et il n y a pas d adaptateur pour mettre correctement sur la bougie , le fil est dénudé et je l accroche direct sur la bougie, je ne sais pas si ca peut venir de la (pas dantiparasites? ca marchait pourtant sans problemes au debut…
l’antiparasite ne sert a rien sauf a eviter les parasites
est ce que ton etincelle se fait correctement a 5 mm de la culasse
si elle se fait bien ça vient de ta bougie
