Branchement compte tours CEV
Auteur Sujet: Branchement compte tours CEV  (Lu 7785 fois)
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp
Le 31 Décembre 2010 à 12:57
Salut a tous
Je viens de recevoir un bloc compteur compte-tours origine peugeot (je ne sais pas sur quel machine il est monté d'origine)
Donc voila comment se branche ce compte-tours de marque CEV sachant qu'il possede 3 fils electriques en sortie : un gris, un rouge, un marron
En testant un peu j'arrive a faire bouger l'aiguille mais dans le mauvais sens  :P
Merci
« Modifié: 31-12-2010 13:02:31 par yanisbeji »
Kit 70 airsal T3 W préparé (192/130/132), Culasse malossi D.45.5 /
Carters prepa admi / vilo renforcé, roulements C3 / Carburateur 19 PHBG DS label malossi / Pipe 19 malossi / Clapets polini / Pot Ninja G2 open carte noir  / Ressort moteur polini / Poulie Giraudo / Transmi en 11*56 / Allumage electronique
Pneux M29S avant, Delitire 3/4 arrier
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 31 Décembre 2010 à 14:02
Salut a tous
Merci
si ça tourne dans le mauvais sns inverse t'es branchement
ps : met une photo je vois pas quel modèle c'est
  • 103 sp
Le 31 Décembre 2010 à 17:26
Oui promi j'en ferais une bientot ..
Alors j'arrive a faire bouger l'aguille à l'envers, mais un tout petit peu (2cm)
Le fil gris equivaut surement à un noir et le marron je ne sais pas ..
Quand je branche un fil a lantiparasite, la mob ne démarre plus ou tres mal ..
des idées ?
  • 78 Messages (Novice)
  • RCX-99
Le 31 Décembre 2010 à 18:00
Je pensse pas que tu doit brancher sur l'antiparasite directement si ? ???
  • 103 sp
Le 31 Décembre 2010 à 18:03
Bah du coup je ne pense pas non plus vue que ca ne fonctionne pas ..
Voila 3fils a brancher .. J'ai pourtant essayé un peu partout sans succes ..
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 31 Décembre 2010 à 18:22
C'est pas comme les 51 sur l'éclairage (phare avant d'origine) qu'il faut le monter par hasard ???
  • 103 sp
Le 31 Décembre 2010 à 18:33
Ah tiens bonne idée .. Mais en fait je pense que j'ai déja testé.
J'ai essayé plein de combinaisons en branchant sur les fil de tension, masse, et les 2 fils d'alimentation marron et rouge qui sortent de l'allumage que je n'utilise pas (pas de phares ..)
J'ai plus trop d'idées la ..
  • RCX-99
Le 31 Décembre 2010 à 19:01
Faurait retrouver sur quelle machine il est installer et ensuite savoir comment sa se branche.
  • 103 sp
Le 01 Janvier 2011 à 10:19
Merci c'est sympa .. mais ca ne correspond pas a ce que j'ai ..
Tu n'a pas une idée pour l'adapter au mien ? Tu as déja vu des compte tours avec 3 fils ?
Le 01 Janvier 2011 à 16:05
Non, mais je suis sur que le vieux Space (je veux dire par la qu'il en a vu des choses par rapport à nous) doit savoir.
  • 1723 Messages (Expert)
Le 01 Janvier 2011 à 16:18
De toute facon comment t'aider sans photo du compte tours!
On brasse de l'air la!
MBK F1 ASSISTANCE
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 01 Janvier 2011 à 21:41
+1
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 02 Janvier 2011 à 22:50
oui une tof ne serait pas de trop.
par principe, faut une alim, une détection d'allumage, soit à l'éclairage soit à l'alim de la bobine ht, et une masse.
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 2276 Messages (Expert)
  • derbi sm de 98 , gs500e ,
Le 03 Janvier 2011 à 07:01
tu l'a acheter d’occasion ton compte tour?
j'ai 1 avertissement
