Auteur Sujet: Chaine  (Lu 2778 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • 103 RCX :Cylindre Fox (5 Transfert), Pot Ninja G2 Open Carte Noire, Carbu 15 SHA Dell'Orto avec gicleur de 70, et Transmi 11*50, Vario Doppler S1R, Ressort d'embro plus dur.
Le 01 Janvier 2009 à 15:01
Salut tout le monde, j'ai une 103 RCX de 1996 et je vais mettre une couronne de 42 dents mais je sais plus si sa donne plus d'acceleration ou plus de pointe enfin sous le sens de la logique sa donne plus d'acceleration mais je prefère demandé quand meme^^. Puis je voulais donc savoir quelle chaine prendre enfin une chaine à combien de maillons pour un 10*42 voilà Merci a+
« Modifié: 01-01-2009 15:09:19 par legolas »
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 01 Janvier 2009 à 16:01
sa va te donner de la pointe mais 42 c'est trop cour, sa va pas te donner toute ta pointe. mais 11*50 ou 48 minimum. mais 42 sa va ramer. et il faut que  tu enlever des maillions sur ta chaine
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 01 Janvier 2009 à 16:09
10*42 sa serre a rien tu va ramer !!!
 p!!
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 01 Janvier 2009 à 16:16
Sa servira a rien d'enlever les maillon car ma chaine est morte^^ donc c'st pour sa que je voulais savoir quelle chaine prendre maintenan pour un 10*50
  • 1983 Messages (Expert)
  • 100 % peugeot 103 RCX
  • 103 RCX qui marche nikel =D
Le 01 Janvier 2009 à 16:29
bah une chaine simplet ou une renforcé si tu veux , sinon 10*48 serais parfait ! sinon tu as quoi comme configue ?
" Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous "
By Joe Bar Team ...
Ma 103 rcx ==>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-by-bopromob-d/
Le 01 Janvier 2009 à 16:43
j'ai un carbu 15 SHA dellorto (jcrois que c'est l'origine^^) ensuite j'ai un pot ninja G2 Open Carte noire qui faut que je cahnge contre un Doppler er1 car on m'a dit que le ninja était pour les moteurs très pointus pis voila c'tout^^
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 01 Janvier 2009 à 18:19
prend du 11*50 minimum pour une config comme sa
Le 01 Janvier 2009 à 19:40
c'est grave si je laisse le pignon de 10 ou faut absulolument un pignon de 11?
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Janvier 2009 à 19:51
pour ma part je dirais 11*50 ....10*50 t'auras une méga accelleration mais en pointe, tu seras vite limité  ;)
sans compter le prix d'un pignon de 10  :-X
pour le pot bien vu  ;)
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 01 Janvier 2009 à 21:08
moi je suis full origine en 11*44 et sa ram  p! J'ai prévu de me mettre en 11*48 ou 11*50: c'est les meilleurs transmissions ;) enfin, pour ma mob...  :P
Moi je dit :  11*48 minimum pour toutes mob
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 01 Janvier 2009 à 21:45
moi je dit arrêté un peu sa veut rien dire tu va ramer , tu va tracer
Je suis en 10*42 regarder ma config ben sa tire bien vous pouvez y aller même en 13*42 quand je met mon 80 ben sa tire faut bien se tenir donc tout dépend du moteur
maintenant du 11*48 sera très bien pour toi
« Modifié: 01-01-2009 21:51:43 par steffcz »
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 01 Janvier 2009 à 21:51
t'es sympa ...... c'est normal que tu tires tu 10*42 en 70cm3 dinosaure .....
d'ailleurs, un 10*42 = 11*54 à peu près donc bon ..... ::)
13*42 ...... comme tu dis, faut le moteur qui suit  ;) tout dépends de ton kit : si il est pointu ou pas ...etc
Le 01 Janvier 2009 à 21:59
non voila mais excuse de m'énerver mais bon c'est que avant de dire quelle transmi. mettre faut un minimum réfléchir et comment tu calcul 10*42=11*54 sa mintéresse la  :)
Le 01 Janvier 2009 à 22:06
bah : 10/42 = 0,23809....
        11/54 = 0,20370.....
donc voilà ...... après tu t'éclates  ;)
t'excuses pas , on s'explique c'est tout  ;)
Le 01 Janvier 2009 à 22:10
okok bon ben voila ya pas de mal sinon j'ai envi de dire bonne année a tout le monde moi  :)
