Problème de chaîne tendue ou détendue sur mobylette Motobécane de 1970
Bonjours, voila depuis 2 semaines j’ai un probleme sur ma mobylette (motobecane de 1970). En fonction que ma roue tourne ma chaine et soit détendu ou trop tendu au point de casser. Je ne vois pas d’ou cela peux venir car j’ai essayer avec une autre jante et rien n’a changer le probleme persiste. undecided.gif Merci d’avance pour votre aide wink.gif
Peut-etre que ta roue n’est pas bien sérrée tout simplement !
Mais de toute façon il y a toujours un point ou quand tu tourne ta roue , ta chaine sera plus tendu qu’ailleur . Fumeur07.gif
Citation :
Mais de toute façon il y a toujours un point ou quand tu tourne ta roue , ta chaine sera plus tendu qu'ailleur . Fumeur07.gif
affirmatif wink.gif c'est normal.
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 552990bouton_bistrot.png )
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 462783Sans_titre_1.png 002.gif
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 615040bouton_explication.png
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? 937628boutons_renseigne_toi.png
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>559981boutons_cliquable.png<=====PS
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Oui il y a bien souvent un point dur sur une chaine quel que soit sont état.
Mais pas un point dur au point de casser !!!
A noter qu’au serrage de l’axe de roue la chaine se tend un peu, et qu’il faut toujours faire sa tension écrou d’axe dévisser pour que l’axe soit totalement libre.
Vérifies aussi si ta couronne n’est pas voilée/ tordue c’est assez rare mais bon ça peut être la cause de ton problème.
Je préconise de faire sa tension roue arrière en l’air, laisser la chaine légèrement détendue mais bien alignée, ensuite au vissage puis lorsque le mobeur s’assoie, la chaine se tendra et même mobeur sur sa mob, la chaine doit avoir un léger débattement 002.gif
Voila, parole de mécano ^^
Donc si ta chaine a un point dur sur une bonne longueur ou plusieurs points durs, changes de chaine, cela t’éviteras de la casser en cours de chemin car j’en ai vue beaucoup des chaines se péter en pleine course dues à une tension trop forte et/ou avoir des points durs dessus.
Aller a+ et passe te présenter s’il te plait.
Citation :
A noter qu'au serrage de l'axe de roue la chaine se tend un peu, et qu'il faut toujours faire sa tension écrou d'axe dévisser pour que l'axe soit totalement libre.
Vérifies aussi si ta couronne n'est pas voilée/ tordue c'est assez rare mais bon ça peut être la cause de ton problème.
Je préconise de faire sa tension roue arrière en l'air, laisser la chaine légèrement détendue mais bien alignée, ensuite au vissage puis lorsque le mobeur s'assoie, la chaine se tendra et même mobeur sur sa mob, la chaine doit avoir un léger débattement
Donc si ta chaine a un point dur sur une bonne longueur ou plusieurs points durs, changes de chaine, cela t'éviteras de la casser en cours de chemin car j'en ai vue beaucoup des chaines se péter en pleine course dues à une tension trop forte et/ou avoir des points durs dessus.
Aller a+ et passe te présenter s'il te plait.
Tout d’abord je vous remerci pour vos commentaire. J’ai bien trouver le probleme, ma jante est voilée car la route monte et descent en fonction qu’elle roule( bizare mai la preuve est reel). J’ai donc changer de jante mai il y a surement un autre problème car le probleme persiste toujours. Je pense donc que l’axe du pedalier est peut être mort quand pensez vous? Je vous remercie d’avance.
La couronne n’est pas voiler et je tiens a dire que ce probleme ne m’est jamais arriver avant
Evite les doubles-post s’il te plait !
utilise la fonction modifier !
et tu n’est toujours pas présenter ,regarde le message de titi au dessus angry.gif
a mon avis titi n’a pas encore vu tout ça !
mais quand il va le voir je te conseil de ne plus en faire et d’aller vite te présenter .
Citation :
La couronne n'est pas voiler et je tiens a dire que ce probleme ne m'est jamais arriver avant
j'ai coller des avertos pour moins que ça donc lecture:
Citation :
tuner ton engin,
Bon surf à toi!
