Coup circuit
Auteur Sujet: Coup circuit  (Lu 3563 fois)
  • 220 Messages (Débutant)
  • 51 Mbk, 103 rcx, Peugeot Tsa
Le 18 Août 2007 à 23:43
Voila voudrais savoir si c'est possible d'avoir une coupe circuit kan on a un allumage a rupteur sans bobine Ht, cela veut dire qu'il faurdrais couper le cable qui va de la bougie a l'allumage ?
Donc est-ce possible ou pas? je ne pense pas mais je pose la question j'ai peut etre tord ^^
  • 955 Messages (Tres Expérimenté)
  • il ne fau pas boir au volant...mieu vo la bouteill
  • 103 rcx : pot doppler, carbu de 15 , clapet doppler er3 , vario origine allégé.et trekker metal x-2 full origine...for the moment ^^
Le 19 Août 2007 à 02:13
oula coupe pas le cable bougie/allumage!!! tu vas surcharger ton intérupteur! ya de la puissance dedans.
(\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
www.walkertexasranger.unblog.fr un de mes blog avec video perso et tout! laisser des coms
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 19 Août 2007 à 05:32
voilà la reponse tu peut pas :)
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
Le 19 Août 2007 à 09:43
alors c'est bete si ta pas de decompresseur et que tu a un allumage sans bobine ht , tu eteint soit en noyant soit en coupant l'essence ?
  • 206 Messages (Débutant)
  • 103 rcx + magnum xr
Le 19 Août 2007 à 10:44
mais non tu peux couper ton fil de masse pour y mettre ton interrupteur
kit 50 + embiellage giraudo + vario doppler er2 + carbu 15 phbg + cornet malossi + pot ninja G3
 (\_/)
(")_(")
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 19 Août 2007 à 11:06
Ya pas de fil de masse si il ni as pas de bobine ht no?
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 19 Août 2007 à 11:34
sur un allumage a rupteur comme le mien il y a obligatoirement une bobine HT
ta bougie ne marche pas en 12 volt elle marche en 5000 volt environ donc il faut une bobine HT pour augmenter le voltage
donc il y a forcement une bobine HT la tienne est peut etre bien cacher
moi jen ai fabriquer un de coupe circuit entre l'allumage et la bobine HT
en gros ca fait comme ca le circuit electrique:
allumage---> coupe-circuit----> bobine HT----> bougie
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
Le 19 Août 2007 à 11:41
Tu a raison il y a tjr une bobine HAUT TENSION , mais elle n'est pas forcement en dehors de l'allumage, la bobine d'allulmage fait aussi bobine haute tension du coup le cable qui sort de l allumage est directement brancher sur l antiparasite
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 19 Août 2007 à 11:43
je me suis achété un coupe circuit à clé, il est branché au fil qui alimente la bougie.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 19 Août 2007 à 11:44
tu aurais une photo de ton coup circuit?
Le 19 Août 2007 à 13:25
il est à gauche du "78" sur la photo.
Le 19 Août 2007 à 13:56
je ne voi rien :s
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 19 Août 2007 à 13:57
sur la boite a outils ;)
Le 19 Août 2007 à 14:01
oki tu la acheter ou? tu aurais un liens pour plus d'infos ou pour l'acheter?
Le 19 Août 2007 à 14:04
tu peut le créé toi même, je ne sait pas si il y en a sur rcv team, mais en tout cas avec un vieux contacteur a clef tu peut y arriver ;)
