Mes jantes sont des GRIMECA à bâtons de 16 pouces. Quel est le diamètre des billes ?
Ce sont des roulements constitués de billes dans une cuvette et maintenues par un écrou de profil concave.
Salut,
si j’en trouve, je te mesure cela weekend
mais en général nous on les trouvais galère et on les remplaçait par des roulements à billes equipés de caches pousière
On peut faire ça?
Oui, il faut faire sauter la « cuvette » en acier ou sont placé les bille. Par contre il faut aussi changer l’axe de roue (de memoire c’est du 11mm d’origine (a verifier), et il faut passer en 12 si tu met des roulement a bille
Je suppose qu’il faut aussi ajouter une entretoise pour garder l’écartement entre les roulements droit et gauche.
Oui tout a fait, tu fais bien de le preciser
Salut ,
le diamètre des bille c’est du 6,35mm pour les Grimeca de 17" .
ce doit être la même taille pour tes 16"
Salut ,
le diamètre des bille c'est du 6,35mm pour les Grimeca de 17" .
Merci!
Salut ,
Bonjour KouK,
Pourrais-tu aussi me dire combien il en faut?
Merci d'avance
Salut marmoclan
D’après le catalogue de pièce détachée pour RCX/SPX de 1996.
il faudrait 20 billes
C’est bien ce qui me semblait.
Merci!
