Salut
Je compte refaire ma mob pendant les prochaines vacances, lui mettre une fourche, changer de jantes et lui refaire une peinture. Je dois donc démonter mon moteur mais je ne sais pas comment faire. C’est une question toute bête mais je veux être sur de ce que je fais.
Pour commencer, j’enlève les deux vis des deux silent-blocs et … c’est tout ?
Est-ce que ça les abime ou est-ce qu’il faut les changer quand on enlève le moteur du cadre, puisqu’ils sont en caoutchouc ?
Une autre question au passage : Sur les 40 et 41 sans suspensions arrière, il y a une sorte de cône creux sous la selle dans lequel passe la tige de selle. Je voulais savoir comment poncer l’intérieur de ce cône, ça m’a l’air difficile d’accès…
Merci
tu demonte ton decompresseur ton anti-parasite ton axe et ton ressort et aussi ta courroie voila c’est tout simple
pour t’es silent bloc pas de souci et pour les 40 41 je ne voit pas se que tu veux dire desolé
dans l’ordre antiparasite décompresseur courroi ressort moteur débranche le faisceau d’allumage et enfin l’axe moteur
les silent bloc tu les cache pour la peinture
te voila renseigner
c’est quoi les silent bloc
c’est les bloc en cahoutchou qui empeche les vibrations de te parvenir dans les main( partou dans la mob) et certaine vibration peuvent détruire des pieces tel le pot et tous donc attention a bien avoir des silent bloc en état
merci mais ils sont ou a peu pres
sur mbk c’ est la ou passe l’axe moteur c’est juste a la base du réservoir c’est deux gros bloc de caoutchou de forme cilindrique
et sur 103 spx rcx c’est entre les deux partis du support moteur ( un petit cube de caoutchou)
et enfin sur support sp mv c’est au niveau de la fixation moteur c’est des bague en nylon voila
il y en as sur l’axe qui tient le moteur, les fixation du pot et d’autre endroit je sais pas ou !
merci bcp les gars
de rien (c’est toi le +1 ?)
ui
pour jdmobile35730 je l’avais deja fais faut attendre 48h
merci !!! t’en a 29 maintenant
merci
de rien, de rien …
Ok !
Pour le cône sous la selle c’est pas grave je me débrouillerai … ca va être chiant c’est tout.
