Feux stop
slt
quand je freine mon feux stop ne s’alume pas,et quand je débrenche les cable et que je les fait touché sa s’alume.
donc j’aurais voulu savoir si sa venait du petit caoutchou a l’interieur et comment le changer.
merci
d&émonte le contacteur de ta poigné et test le comme ca, si ca amrche pas , c’est qu’il est mort, si ca marche , c’est que ta poigné n’y touche pas , donc regarde ta poigné wink.gif
ouai mais comment démonter le contacteur?
j’ai regarder et j’ai tirer un peu dessus pour le sortir mais on dirais qu’il ai vraiment « dans » la poignée.faut ptr que j’y aille fort??
c’est une vis
donc tu prend une clef de 8 et tu la desere,
si ce n’est pas le cas
sa peut etre aussi une tete crusiforme
c’est tout rond (la base) donc avec une clé sa me parait chaud mais j’éssairais demain.
par contre j’ai pas de clé a pipe c’est faisable avec une clé « normale »?
bah si c’est come sur 51 oui
si tu y arrive pas , fait une belle photo de ton capteur , et on avisera a ce moment la wink.gif
k je vais cherché pour voir si sur 51 et 10
c’est pareil.
je ferais des photos et o pir je vais voir @didi dans la semaine.
c’est bon j’ai trouver une tof mais c’est de la mob de wesley donc je pense que c’est pareil même si ma poigné a moi n’est pas vraiment pareil (origine mvl je crois)
