joint d'embase imposible a enlever !!
Auteur Sujet: joint d'embase imposible a enlever !!  (Lu 4875 fois)
  • 268 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 03 Juillet 2009 à 18:34
voila alors j'ai mon joint d'embase qui est collé au cylindre quelque bout son parti mais de gros morceau sont encore collé je voudrai mettre un joint neuf me je n'arrive pas a décoller l'autre
avez vous des astuce pour que cela s'en aille mieux ?
pour l'instant je gratte au cutter (avec de l'essence) mais sa enlève presque rien  p!
merci
- pot doppler
- vario multivar 3x4.5g + 3x2g
- courroie malossi crantée renforcé
- transmition 11*56
- carbu 14 dellorto
- culasse doppler surcompressé
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2009 à 18:35
fallait le monter avec de l'huile.
sinon il faut gratter
  • 103 spx
Le 03 Juillet 2009 à 18:42
oui mais enfaite ce joint n'a jamais du être changé au par avant et j'ai décidé de le changer quand j'ai vu qu'il été déchiré en montant ma culasse  p!
il y a que sa a faire gratter ? y a pas de produit pour faciliter ?
et c'est pas trop grave si ça attaque un peut le cylindre en grattant ?
merci
- pot doppler
- transmition 11*56
- carbu 14 dellorto
Le 03 Juillet 2009 à 18:45
Oui, met de l'essence et tu gratte avec une lame, puis tu finis avec du papier de verre fin
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 03 Juillet 2009 à 19:26
quand c'est comme sa je le gratte avec un tournevis un coup de brosse, un petit coup de papier pour le poncé et c'est  bon
  • 103 spx
Le 03 Juillet 2009 à 19:53
bon j'ai gratter sa donne ça :
faut que je gratte encore les taches marron (sont pas très épaisse après sa attaque le cylindre) ? ou avec un coup de papier de verre se sera bon ?
les rayure sont récupérable au papier de verre ?
- pot doppler
- transmition 11*56
- carbu 14 dellorto
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 03 Juillet 2009 à 20:19
prend du papier a poncer et gratte juska se que sa soit bien lisse p!!
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2009 à 21:11
Lame de cutter. ;)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2009 à 21:20
Oui moi aussi j'avais ça !  C'était mon pros qui n'avait pas dû mettre de l'huile à l'époque où c'est lui qui remontait mon moteur^^
J'avais gratté au tournevis et brosse métallique + poncé!
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 03 Juillet 2009 à 23:52
passe un bon coup de papier ponçe, et vas-y doucement sur la lame de cutteur, ton embase à l'air jolie maintenant  p!
  • 103 spx
Le 04 Juillet 2009 à 11:53
ok merci +1 a vous
- pot doppler
- transmition 11*56
- carbu 14 dellorto
