kick
Auteur Sujet: kick  (Lu 2634 fois)
  • 400 Messages (Expérimenté)
Le 05 Mars 2006 à 12:54
j'ai pensé a un truc pour ce qui voudrais mettre un kick sur leur mob il peuvent tout simplement mettre le levier de kick a la place d'une pedale  mais par contre il faudrat le remonté manuellement mais bon moi je demarre ma brele comme ca sauf que j'ai encre les pedales donc je ne verrai pas pourquoi ca n'irait pas et c'est beaucoup plus estethique7et juste une question si on enleve une pedales et on ne laisse rien est ce que l'axe de pedaliers sort ou il est retenue par qqchose
voila merci
MBK 51 super 1986 :
    -Pot giannelli black gun
    -carbu 15 gicleur 68
    -transmition 11*60
  • 87 Messages (Novice)
Le 05 Mars 2006 à 12:59
question a part:
j'ai une mobylette a pedale(oui je sais c'est pas bô^^) je voudrais les enlever mais je ny arrive pas.
je n'arrive pas a trouvé le mecanisme qui la tiens.j'ai une 51 club.merci
Le 05 Mars 2006 à 13:01
normalement il y a une vis a laine autour de laxe
MBK 51 super 1986 :
    -transmition 11*60
Le 05 Mars 2006 à 13:08
meme pas. j'ai tout essayé. bref je continu a esperer je trouverai bien^^
Le 05 Mars 2006 à 13:44
regarde derriere la poulie
MBK 51 super 1986 :
    -transmition 11*60
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Mars 2006 à 13:45
il y a une clavette avec in boulon qui dépasse .bon par contre faut réussir a la sortir la clavette :gf:
  • 1439 Messages (Expert)
Le 05 Mars 2006 à 13:48
Citation de: "dubwise"
question a part:
n'es pas peur de taper
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2006 à 13:57
question a part:
je possede aussi une 51 club et ben je peux te dire que j'ai galeré a virer une pedale l'autre est sortie toute seul,enfaite tu devisses et ensuite tu tape au marteau n'est pas peur de taper fort et sa sortira :roll:
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 156 Messages (Débutant)
  • 103 mvl et mbk magnum xr
Le 05 Mars 2006 à 14:25
Oui moi pour ma 103 mvl j'ai tapé fort au marteau et c'est sorti tout seul mais j'ai pas essayé encor de rouler sans
103 mvl :
toute d'origine sauf pot d'origine avec les chicane coupé directement a la sortit du pot
et cdi debridé .
mbk magnum xr f1 assistance
cdi debridé .
carbu 15
http://forum.mobcustom.com/vt19037-vend-pot-bidalot-rr-sp-mvl-sans-rotule-ni-pate-de-fixation-photos
Le 05 Mars 2006 à 15:23
Citation de: "spooneur"
+1 pour le fight club
[/size]
Le 05 Mars 2006 à 20:22
par contre pourait ton revenir sur ma premiere question qui etait sencé etre le sujet de ce post mais qui nel'ai pas
merci
MBK 51 super 1986 :
    -transmition 11*60
Le 05 Mars 2006 à 20:24
Oui mais il faut que ta mob démarre au quart de tour je pense
103 mvl :
et cdi debridé .
cdi debridé .
carbu 15
Le 05 Mars 2006 à 20:38
Oui, si non tu va etre kome un con a pomper lol ^^
Si non pour ta question de pedale ki revien..........tu trouve un moyen avec un ressort assez fort et tu fai un trou dans un carenage ou sans le cadre
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
