Maillon chaîne et changement couronne
Salut les mobeurs,
Je voudrais savoir si quelques-uns d’entre vous avez une technique pour savoir combien de maillon il faut retirer de sa chaîne quand on change de couronne ?
(Je suis passé d’une 56 à 52)
Mettre la roue en place avec sa nouvelle couronne, regarder la tension de la chaine en prevoyant une marge, et estimer combien de maillon il y a en trop. Mais d’une 56 a 52 des chances qu’il n’y ai pas bessoin d’en enlever, sauf si tu avait deja la roue reculée au max avec la 56.
Effectivement j’ai déjà placé la nouvelle couronne (52) et j’ai déjà reculée la roue à son maximum mais la chaîne touche toujours un peu le bras oscillant !
Je pense que je vais essayer d’enlever un maillon puis je procéderais par essais pour voir quelle config sera la meilleur wink.gif
Normalement le " kit chaine " pignon+chaine+couronne, le tout doit etre changer ensemble et toujours remonter au même endroit au maillon pret shocked.gif
mais bon ca marche quand même si tu changes qu’un élément.
Combien de dents a ton pignon, car moi aussi j’ai une couronne de 52d avec un pignon de 11d donc je pourrais t’aiguiller sur la longueur de chaine deplié etc… 002.gif
moi je retire les maillons à vue d’oeil de nez, et en général ça colle bien ^^
Vous vous compliquez bien la vie…
Monte tes nouveaux pignons positionne la roue à mi réglages, mets la chaîne en place en arrêtant une se ses extrémités au milieu de son parcours sur la couronne, puis tire sur l’autre brin et fais-le monter sur la couronne. Tu verras alors très bien la longueur de chaîne en trop.
