Mon Ciao a 0 puissance
Auteur Sujet: Mon Ciao a 0 puissance  (Lu 413 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 20 Mai 2020 à 13:24
bonjour, j'ai un ciao de 1967 ,il démarre au quart de tour ,mais quand je doit accélérer il ne prend pas ses tours ,si je veux rouler avec je suis obliger de pédaler comme un malade pour qu'il accélère (le soucis ne viens pas du cable l’accélérateur marche, carbu propre et embrayage neuf)
voila ce qu'il se passe
https://www.youtube.com/watch?v=8VyPy1dU3Ow
pour vous montrez que l’accélérateur marche
https://www.youtube.com/watch?v=xBKRDI7GaU4
[edit]
le problème ne vient pas du pot ,je l'ai enlever et j'obtiens le meme resultat qu'avec
« Modifié: 20-05-2020 13:30:22 par Neptunia »
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 21 Mai 2020 à 11:50
Comment est la bougie humide ou noire ? A voire si c'est un problème d'allumage ou de carburation.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
Le 21 Mai 2020 à 20:54
je crois avoir trouvé ,probleme de carburation ,il y a trop d'air pour trop peu d'essence ,comment regler ca ? (c'est pas une prise d'air ,quand je bloque le starter elle roule normalement
Le 22 Mai 2020 à 01:39
Si il y a manque d'essence il faut mettre un gicleur plus gros en général mais bon tout dépends aussi ce que tu as comme carbu
Le 22 Mai 2020 à 18:15
il est tout d'origine ,si il marchais bien avant pourquoi mettre un gicleur plus gros ? il sera plus d'origine ducoup ,et j'ai nettoyer mon gicleur y'avais de la limaille de fer dedans c'est ca qui bouchais ,il me faudrais des vis de cuve vous savez ou je peux en trouver ?
Le 23 Mai 2020 à 12:12
Justement si il marchais bien avant et que maintenant ce n'est plus le cas c'est à toi de vérifier d'ou peut venir le problème et enlever la limaille, je ne peux pas deviner qu'il est tout d'origine et que tu compte le garder comme ça et aussi qu'il y avais de la limaille dans ton gicleur moi je ne peux pas savoir ou voir ce genre de détail à ta place derrière un forum.
Pour les vis de cuve moi perso j'irai dans un magasin de bricolage genre Leroy Merlin avec le modèle de vis pour en avoir des neuves du même diamètre et même filetage, mais bon tu risque de me faire remarquer que tu veux des vis toutes d'origine donc bon...
Le 23 Mai 2020 à 16:47
je disais pas ca méchamment desolé si tu la mal pris ,pour les vis j'en m'en fout temps que ca marche
