moteur 103 sur cadre de 102
Auteur Sujet: moteur 103 sur cadre de 102  (Lu 5059 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • peugeot 102
Le 17 Février 2012 à 12:22
Bonjour a tous,
Voila ma situation : on m'a filer une 102, sauf que le moteur a serrer. Je l'es demonter, et on a vu que ce sont les segments du piston qui ont fondu dans la cylindre. Vu que le moteur est tout encrasser, alors j'ai décider de le changer, et de le remplacer par un moteur de 103 sur le cadre de la 102. Mais quels changements je devrait faire pour pouvoir mettre le moteur de 103 sur le cadre, et pour pouvoir la faire monter jusqu'aux alentours de 90/100 km/h ?
C'est en cherchant qu'on trouve, mais pas forcement ce qu'on cherchait
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 17 Février 2012 à 13:12
Si notre ami veut écrire à 90/100 km/h sur le forum, il ferait d'abord mieux de se présenter dans la section appropriée.
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 17 Février 2012 à 13:17
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
PS : merci Clauduch très bon de le remarquer  p!!
  • peugeot 102
Le 17 Février 2012 à 16:27
merci, je n'avais pas vu qu'il fallait se presenter avant :S
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 17 Février 2012 à 16:48
c'est quoi comme moteur?
103, 103 rcx, 103 sp, 103 mvl ?
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 17 Février 2012 à 17:03
 ;) j y travaille  ;) mais c est pas de la tarte a faire j te garanti .
perso . deja si j arrive a y caller un moulin de 103 fixe je seurais deja biennnnnn content .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • peugeot 102
Le 17 Février 2012 à 17:23
Pour le moteur, je ne sait pas encore, j'en ai trouvé un sur le bon coin, mais il ne dit pas c'est lequel, et sinon, je suis pas un tres grand bricoleur, donc si pour mettre le moteur faut de la soudure, ou de la decoupe, je ne peux pas
    • Ride my life
Le 17 Février 2012 à 19:16
Sans soudures ni découpes ça risque d'être compliqué... à moins de fabriquer des pattes en métal pour adapter un moteur sur un cadre qui n'est pas prévu pour le recevoir...
mistah-tx sera plus apte à t'expliquer je pense  ;)
  • peugeot 102
Le 18 Février 2012 à 16:49
Donc il vaudrait mieux que je change, mais je peux en trouver un où ? (et avec les pneus et la fourche, car a chaques fois que j'en trouvait un, c'était sans, et ca risquait d'etre difficile a avancer du coup ;D)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 18 Février 2012 à 21:28
Repart sur une 103, ça sera sûrement plus simple que de tenter un tas d'adaptations si tu ne connais pas encore grand chose en modifs ;)
  • peugeot 102
Le 18 Février 2012 à 23:59
Ok, merci, j'en profite pour vous demandez si tout ce que je vais vous proposer apres est bien, ou s'ilvaut mieux prendre autre chose :
Carburateur de 14mm : http://mob.funridestore.com/carburateur-14-mm.htm
Boite a air : http://www.mobcustom.com/o/7302-boeete-a-air-universelle-d4535
Pipe d'admission : http://www.mobcustom.com/o/544-pipe-carter-moteur-malossi-d171921-peugeot-103
Clapet doppler er2 fibre renforcée 103 : http://www.mobcustom.com/o/9959-clapet-doppler-er2-fibre-renforcee-103
Pot détente : http://www.mobcustom.com/o/3868-pot-conti-chr-silencieux-alu-pgt-103-spx-rcx
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 19 Février 2012 à 00:18
Sur 103 ?
Prend pas les clapets doppler j'ai un doute entre les er2 ou er3 mais il y'a un des deux modèle qui est de la merde
Le 19 Février 2012 à 00:28
si c est pour le bloc de 103 prevu pour le swap sur le 102 tu va vite en besogne .
 ;) presente deja juste le moteur sur le cadre . et voie pour la suite . surtout pour l admission .
sinon rien a redire sur ta shopping list . a par peut etre ces clapets a se qu ont en dit . perso jamais tester donc j me prononcerais pas .
pour ma pipe . tu part donc sur des carters moteur malossi ?
sa roule sa ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 19 Février 2012 à 11:07
Mois je te conseille de changer l'allumage pour un éléctronique gros cone adaptable sur l'ancien allumage a rupteur.
Tu auras peur-être plus de performances et des phares plus puissants et tu pouras mettre des stop...
Apres ça dépend de ton budget( 100€ avec bobine d'allumage et cdi 12V)
Pour le carburateur je ne vois pas trop a par le fameux Gurtner D12 d'origine( 50€ neuf)
  • peugeot 102
Le 20 Février 2012 à 01:11
Sur 103 ?
je prends lesquels alors ? Car j'avais vu sur le forum qu'ils etaient tout les deux bien, mais si vous me dites qu'en faite il y en a un qui ne marche pas (restont polis ;D) alors autant ne pas prendre de risques en ne prenamt aucun des deux
