Motobécane type 40 Moteur Av7 Culasse lettre F (1970)
Auteur Sujet: Motobécane type 40 Moteur Av7 Culasse lettre F (1970)  (Lu 4006 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Motobécane Type 40 (1970 et 1971) - Peugeot 104 GL6 (1977)
Le 04 Décembre 2013 à 19:02
Bonjour à tous,
Pourriez-vous de me dire quel segment de piston je dois commander ? La lettre sur ma culasse est un "F"... Je n'arrive pas à trouver quel segment commander ? La référence d'origine motobecane est 14821. Mais même sur mon catalogue pièce détaché motobecane type 40, la lettre F n’apparaît pas... Est-il possible que cela ne soit pas le moteur d'origine...?
Merci de votre aide.
A plus
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme
Terry Gilliam - Las Vegas Parano
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 04 Décembre 2013 à 19:18
Le plus simple c'est de les mesurés la largeur du segment et de regardé si c'est le modèle qui recouvre l'ergot du piston ou non
Un de 51 pourrait faire l'affaire , à voir selon ton modèle de piston
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 06 Décembre 2013 à 21:14
c'est simple il te faut des segments pour av7  ;)
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 06 Décembre 2013 à 23:35
C'est ça, des segments pour AV7...  ::)
Mais avec quel type d'encoche ? Latérale ou arrière ?
Parce que bien entendu il y a eu les  montages, même si tous font la même épaisseur.
Pour le cylindre, il n'y a pas eu de lettre " F " à ma connaissance (certainement pour ne pas la confondre avec un " E " si celui-ci était mal frappé.
Pour les références du piston, il faut voir avec le type du cylindre parce que j'ai plusieurs tableaux de correspondances qui ne donnent pas le même numéro en fonction de la lettre. Et franchement, je ne me souviens plus exactement des critères d'identification des cylindres.  :'(
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • tntophobe
Le 07 Décembre 2013 à 10:20
Sur 40v il me semble que tous les moteurs AV7 ont les mêmes pistons il suffit d'aller dans un magasin MBK ou sur le net et de trouver la paire de segment av7, les ergots sont positionnés sur le haut ou la bas des segments contrairement aux AV10 qui ont les ergots sous les segments.
Donc voilà pas besoin de compliquer les choses inutilement, une fois les segment en main il faudra faire le jeu à la coupe.
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • Beaucoup !
Le 07 Décembre 2013 à 11:33
Et bien non, tous les AV7 n'ont pas le même piston, et de loin !
Les longueurs de jupe et leurs découpes changent, la position des ergots et le bombé de la calotte aussi...
Mais ce ne sont que des détails, c'est vrai qu'avec le piston en mains c'est très facile de voir où sont les ergots.
  • tntophobe
Le 07 Décembre 2013 à 12:05
Pour les AV7 à ma connaissance il n'existe que ce type de segment/piston (celui de gauche)
Pour le reste je sais que les formes sont pas toujours les mêmes j'en ai eu des vingtaines de ces moteurs AV7  ;)
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • Beaucoup !
Le 07 Décembre 2013 à 18:01
J'ai vendu et réparé des Motobécane avant la sortie de l'AV10 et j'avais pourtant en stock des segments à encoche arrière. Alors si ils n'allaient pas sur des AV7, ils allaient où ?
Mais n'ergotons pas, le sujet n'est pas là !  ;)
Au fait, il est où, zipo69 ?
