Problème de patinage d'embrayage sur Peugeot 103 SPX - Embrayage, Poulie, Cloche, Vario Polini Speed Control
j’ai un probleme que j’arrive pas à résoudre sur mon 103 spx, mon embrayage patinait j’ai donc changé la poulie avec l’embrayage sans changer la cloche (on m’a dit qu’elle était bonne chez peugeot…) mais j’ai toujours le meme probleme a part que l’embrayage patine seulement au démarrage et apres (longtemps apres) le kit s’elance. aidez moi est ce que ça vient de la cloche, du vario (polini speed control) ou autre chose… :gf:
Excuse moi j’ai pas un variateur, comme toi, mais j’ai en embrayage simple.
En fait j’avais déja ce problème, et j’ai démonté entièrement l’embrayage, puis j’ai tout dégraissé (yavai un paquet d’huile sur la cloche…). Après ca fonctionnait super bien.
Donc je pense (je n’ai jamais su), qu’un variateur est fixé devant l’embrayage… donc tu enlèves ton vario, puis tu nettoies ton embrayage.
J’éspère t’avoir aider a4
Citation :Excuse moi j'ai pas un variateur, comme toi, mais j'ai en embrayage simple.
En fait j'avais déja ce problème, et j'ai démonté entièrement l'embrayage, puis j'ai tout dégraissé (yavai un paquet d'huile sur la cloche...). Après ca fonctionnait super bien.
Donc je pense (je n'ai jamais su), qu'un variateur est fixé devant l'embrayage... donc tu enlèves ton vario, puis tu nettoies ton embrayage.
J'éspère t'avoir aider a4
tous les embrayages ne sont pas sur le vario 017.gif regarde une RCX :sm2:
pour ton problème essaye d'alourdir ton vario avec des poids plus lourds,tu est trop léger alors ton moteur gueulle et pars une fois qu'il est bien haut dans les tours.
Ok dragon, si t’as un ptit schéma pour moi ca serait cool :mrgreen:
c’est vrai mai change aussi t’ai ressort d’embreyage et mais une courroie lisse si tu veu elle acroche mieu au debut
Citation :Ok dragon, si t'as un ptit schéma pour moi ca serait cool :mrgreen:
je vais voir si je trouve quelque chose.
Citation :c'est vrai mai change aussi t'ai ressort d'embreyage et mais une courroie lisse si tu veu elle acroche mieu au debut
avec une courroie lisse j'avance plus du tout moi :roll: il me faut une courroie avec des crans larges
