Peinture en bombe
Auteur Sujet: Peinture en bombe  (Lu 1024 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 SPX 1996
Le 17 Mars 2020 à 09:35
Salut !
Je voudrais bien faire un peu de peinture sur ma mob, mais tout est fermé...
Donc je me tourne vers vous :
Avez vous un site qui vend de la bonne peinture en bombe pas chère ? p!!
Mobylette du Seigneur
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 17 Mars 2020 à 14:15
Tu trouveras absolument tout ce qu'il faut sur ce site :
https://www.peinturevoiture.fr/
Perso je peint au pistolet, mais je commande absolument tous mes produits dessus, ils sont clean et bien placés en prix ! p!!
Après eux aussi vont désormais être fermés avec le confinement
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 rcx lc de 1988
  • La bise en 2T
Le 19 Mars 2020 à 22:49
Salut,
Sinon quand la situation permettra de se ballader tranquille va chez Action ! C'est pas cher et ça tient pas trop mal (bon c'est pas de la bi-composante non plus) mais ça va le taff. Après tu as AMT aussi pour pas cher https://www.surdiscount.com/gamme-couleur/3657-peinture-aerosol-bombe-de-peinture-amt-tous-supports-taupe-3760080624547.html  sm2!
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 20 Mars 2020 à 15:26
Salut !
Chez Action c'est clair que c'est le mieux au niveau des prix après l'inconvénient c'est que les couleurs sont limitées.
A recouvrir ensuite avec un vernis résistant à l'essence de façon à ne pas massacrer son travail dès qu'il y a une goutte ou coulure d'essence
sur le réservoir.
Le top étant une peinture bi-composante (bombe avec durcisseur intégré) c'est plus cher la bombe par contre c'est beaucoup plus résistant à l'abrasion  et insensible au carburant, de plus pas besoin de mettre un vernis en recouvrement, donc l'un dans l'autre on s'y retrouve largement
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
  • 115 Messages (Débutant)
Le 03 Avril 2020 à 00:58
Action ou Alcity pour les peintures montana ;)
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 03 Avril 2020 à 10:31
Superclapets, penses tu que ce soit possible de faire:
1 couche d’apprêt Action
puis
2 couches de bombe peinture Action
et enfin
la dernière couche en peinture ou vernis bi composant, le mélange ne créera pas de soucis?
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
Le 03 Avril 2020 à 17:58
Salut!
Tout dépends du support si c'est des caches plastiques à peindre ou le cadre.
Si c'est le cadre je commence par la couche de fond antirouille de chez Action, ensuite l'apprêt mastic garnissant ponçable (qui n'est pas de chez Action) pour une surface parfaite, puis peinture Action ou autre bombe mais avec vernis résistant à l'essence en finition OU directe peinture bi-composante sans vernis.
Pour ce qui est d'une peinture Action qu'on vient recouvrir d'un vernis résistant à l'essence ou bi-composant il faut impérativement faire un essai
sur une pièce quelconque avant pour s'assurer de la compatibilité sinon tu peux le regretter amèrement ensuite  :'(
