perte de puissance ?
Auteur Sujet: perte de puissance ?  (Lu 2080 fois)
  • 454 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP / I LOVE DOPPLER ER1 XD
  • 103 SP and 102 xd:
Le 10 Mai 2008 à 18:49
bon salut,
alors j'ai une culasse surcompressé bidalot avec piston  cylindre d'origine et on ma dit sa :
"elle n'est pas adapté à ton moteur car bidalot c'est pour piston plat et le piston origine est bombé >>> perte de puissance"
est-ce que c'est vrai , je perd beaucoup ? serai t'il mieux que je mette une culasse d'origine ?
pot doppler er1 ( je l'aime mdr )
carbu 15 sha recherche phbg
vario allégé
gicleur 70
Transmission 11*48
allez voir mon blog === http://103-sp-41.skyblog.com
  • 377 Messages (Expérimenté)
  • DT SM en restau
Le 10 Mai 2008 à 19:04
mettre une culasse de marque genre bidalot malossi n'apporte rien sur un moteur d'origine mais apres je ne sais pas si ca fait perdre de la puissance p!
config :
Kit 80 polini sport en fonte D50
pot scr hand made
carbu 24 OKO
clapet polini
Pipe polini D20
Cornet stage 6
Vilo stage 6
Le 10 Mai 2008 à 19:12
sa je sais je vouli savoir si je perd de la puissance
vario allégé
gicleur 70
Transmission 11*48
  • 1174 Messages (Expert)
    • L'Univers des Magnum-Racing !
Le 10 Mai 2008 à 19:18
Bah si ta culasse est pour piston plat et que ton piston est bombé tu risques de produire une détonation et le moteur n'aime pas sa. Car la chambre de combustion sera mois grande.
Donc y'a risque de détonation, alors trouve toi une culasse faite pour ton piston et la tu pourras éventuellement, suivant ta configue, gagner un peu en reprise et accélération.
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
Le 10 Mai 2008 à 19:25
ma config c'est pot doppler carbu de 15 sha et vario doppler er2 sa vaut le coup ou pas que j'en rachete une normale ?
vario allégé
gicleur 70
Transmission 11*48
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 10 Mai 2008 à 20:10
salut,
avec une culasse surcomprese pour unmoteur d'origine sa ne change rien.
mais si tu rejoute un cylindre style doppler ou bidalo avec un plus grand nombre de transefaire il y a de la puissence en plus.
Le 10 Mai 2008 à 20:29
a ok merci  p!!
vario allégé
gicleur 70
Transmission 11*48
Le 10 Mai 2008 à 22:44
salut,
Hum hum si sa change quelque chose, normalement plus de compression même sur moteur d'origine et gain (minime) en accélération et reprise.
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 126 Messages (Débutant)
  • L£t's RoCk// Qan ji pense ='(
  • 103 RCX
Le 11 Mai 2008 à 12:47
pff moi j'ai rouler avec ma 103 Sp cilindre origine et avec une culasse surcompresser malossi
jamais eu un seul probleme !!
             Th£ Dud£s0ns FuCkiing RoCk !!Y£àhhh !!
  • 692 Messages (Tres Expérimenté)
  • Du lourd arrive sa va water vers la fin de l'été
  • 103 mv
Le 11 Mai 2008 à 14:53
Bon alors j'arrive pour vous corriger :P
une culasse surcompréssé apporte beaucoup moin sur origine que sur kit mais sa aporte car sa diminue la chambre de combustion p!!Je met +1 à gugus car il a fait une très belle explication ;)
Après il faut que ta culasse soit adapter à ton moteur...
...les moteurs origine on un piston bombé et il ne vont donc pas avec les culasses bidalot pour piston plat p! Il y a de grande chance que tu perde par raport à de l'origine :-X
Après jarno renseigne toi parsque la culasse malossi est pour piston bombé donc aucun problème ;)
Donc remet une origine ou une malossi ;)
Et arrété de dire que sa change rien sa m'énerve testé en origine et après avec une culasse de marque et la vous vérrez la différence mais bien sur adapter à votre piston p!!
ps: c'est pas moi défois qui t'aurai dit sa sur ton blog :P
Je rajoute que le but principale est de faire refroidire plus vite le moteur car les barretes sont plus haute et elle est plus large
« Modifié: 11-05-2008 14:56:42 par coco79300 »
http://forum.mobcustom.com/vt62700-103-mvs
Du lourd arrive
Surement :
-Kit 50 bidalot rr air
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Filtre à air malossi
-Pipe carbu
-Fourche inversé ebr racing
-Guidon bracelet
-monocoque et alogene
-bulle duke
Jespere au moins le 100 réel ...
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 12 Mai 2008 à 10:02
très bonne explication  10/10      +1 !
sinon, mets un piston plat !
et change de cylindre pendant que tu y est !
  • 103 mv
Le 12 Mai 2008 à 13:51
Merci beaucoup,
enfaite elle vient juste de sérré donc sont cylindre piston est tout neuf p!!
Donc je pensse pas qu'elle va tout changer ;)
Sa se trouve la culasse y est pour quelque chose!
Du lourd arrive
Surement :
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Pipe carbu
-Guidon bracelet
-bulle duke
