Sur le reglement d’une course de mob que je vais faire il autorise les pipes de 19 mais on peut mettre qu’un carbu de 15. Est ce que c’est possible? et si oui comment. Ce serait pas plus utile de mettre qu’une pipe de 15?
T'es sûr a4 sinon j'penses que le carbu et y vaut mieux 8-O soit un 15 PHBG monté en souple sur pipe de 19, mais réfléchit un peu si il t'autorise à monté une pipe de 19, tu dois bien pouvoir descendre en dessous a4 et vu que le carbu max est un 15, tu mets tout en 15, avec des clapets un peu plus gros genre 17 8-O
ce sera quoi la differrence si je fais un montage souple ou tout en 15?
J'laches l'affaire a3 a3
Je sais pas mais adapter un carbu 15 sur une pipe 14 c’est possible, car la mienne etait comme sa!!!je m’en suis apercut il y a peut de temps (j’ai acheter une pipe d’admission direct 15 malossi, et elle ne rentrait pas. En faite la bague en plastike etait plus petite, et donc a a tordu le systeme de serrage pour la pipe. J’avais 1 hance sur 1chance sur 10 de pété mon carbu en le redressant…et il s’est pas pété ^^ donc la j’ai pipe 15 ^^ direct en plus, sa fait plus de bruit, plus de reprise…
14 15 c’est les memes comme 17.5 et 19 pour ton histoire de montage souple ca évitera l’émulsion dans la cuve du carburateur (surtout51) et tu aura de meilleurs perfs a haut régimes
merci camarade
de rien :sm2: si tu as d’autres questyions n’hesite pas
