préssion des pneux
Auteur Sujet: préssion des pneux  (Lu 4348 fois)
  • 154 Messages (Débutant)
Le 11 Février 2008 à 11:12
  salut tous le monde
il y a quelques semaines mon pneu arr à crevé, et sa vient peut être de la pression des mes pneux
moi je met 2 bars devant 2.1 d'érriere j'aimerai savoir si c'est bien et savoir quelle présion vous mettez dans les votres ?
j'ai 1 avertissement
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 11 Février 2008 à 11:18
1.9 bar à l'avant et 2 bar à l'arrière je croit
Le 11 Février 2008 à 11:20
OK, c'est presque comme moi  sm1!
  • 370 Messages (Expérimenté)
  • xr et 103 spx en mobcross
Le 11 Février 2008 à 11:23
moi je met 2.2 à l'avant et 2.7 à l'arrière et le pneu n'est pas trop gonglé
pot bidalot rr
vario bidalot ( règler lourd )
courroie bidalot
pipe doppler ER2 montage souple ( manchon bidalot )
carbu 17.5 ysn ( gicleur de 95 )
4 couche de collant ( comme filtre à air )
transmition 11*52
poulie doppler à embrayage
ressort moteur doppler
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 11 Février 2008 à 11:24
oui et dans un pneu tu peux facilement mettre 2.8 bar  p!!
Le 11 Février 2008 à 11:28
 f!3 à oui quand même alors je crois pas que c'est à cause de ca que j'ai crevé
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 11 Février 2008 à 11:44
non tu as regardé si tu avait des trous dans ton pneu
  • 729 Messages (Tres Expérimenté)
  • hardcore 4 life // hardcore is my life
  • Derbi GPR Nude 2004
Le 11 Février 2008 à 14:55
la pression des pneus dépend de la taille si c'est du 17" ou du 16" sa dépend aussi de la surface du
pneu qui touche le sol ! par exemple un vélo de cource qui a une surface au sol très petite va avoir une
pression dans les pneu de 7 bar (exemple) alors qu'un vtt va avoir une plus grande suface au sol donc
va avoir une pression moin importante ! c'est logique !
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
boite a clapets MHR (0.35)
cornet MHR
embro renforcé Newfren
transmission : 15*52
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 11 Février 2008 à 15:00
+1 c'est exactement ça
Le 11 Février 2008 à 15:03
merci t'assure !!
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 11 Février 2008 à 15:59
moi je met 2.5bar av et ar parce que en desous de 2.2bar je trouve que sa chasse a moitié
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 11 Février 2008 à 17:02
Heu non en dessous ca adere mieux (une pression plus basse donne une meilleur adherence mais ca s'use plus vite !
p=f/s  p!!
http://team.e2r.leforum.eu/
