préssion pneu
Auteur Sujet: préssion pneu  (Lu 4245 fois)
  • 177 Messages (Débutant)
Le 12 Mai 2005 à 18:49
je voudrais savoir quel préssion vous mettez dans les pneus de votre mob?
magnum racing xr
cylindre piston bidalot préparer compétiton
culasse bidalot haute comprésion.
carbu 14 sha
pot ninja g3
vario doppler er2
ressort moteur doppleur
pipe d'admission préparer
boite a clapet préparer
 transmition 11*56 (fo ke je la monte)
biento en vente
http://forum-lamob.forumactif.com/
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 MV2 1987
Le 12 Mai 2005 à 18:59
1,5 Bar à l'avant et 1,8 à l'arrière
Pot Doppler
Carbu/pipe 15, Gicleur 68
Cylindre/piston Fox
Transmission 11/56
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 12 Mai 2005 à 19:08
1.8 a l'avant, 2.0 a l'ariére, sa dépen de ta mob, mes si il ne sont pas assez gonflé tu perd vachement de perf
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
Le 12 Mai 2005 à 20:46
sa dépend de quoi?
du poid de la mob et du pilote non ?
magnum racing xr
carbu 14 sha
pot ninja g3
vario doppler er2
biento en vente
Le 12 Mai 2005 à 21:08
patr rapport au poid surtout, et puis au pneu aussi,
  • 736 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.hyperized.net
Le 12 Mai 2005 à 21:39
moi 2.5 a l'avant et 2.8 a l'arriere
---Config actuelle ----
103 rcx
carbu 15
vario polini speed control
carter prépa
vilo doppler
kit 50 giraudo
--- config en cours ----
103rcx
kit 50 polini LC
carter polini
vilo giraudo
carbu 15
vario malossi variotop
  • 751 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Mai 2005 à 13:14
2,4 partout.
il est plus aisé de tordre une poignée que de détordre un cadre!
  • 103 MV2 1987
Le 13 Mai 2005 à 18:03
:!:  chaqu'un a une réponse différente... mais alors qui peut répondre: c'est en fonction de quoi que l'on "regle" la pression des pneu ?
Pot Doppler
Cylindre/piston Fox
Transmission 11/56
  • 535 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Mai 2005 à 19:06
moi je règle la pression, en fonction de ce qu'il y a écrit sur le pneu, sur mes m29S, (1/4 a l'avant, 3/4 a l'arrière) c'est écrit 2.5bars a l'avant, et 2.8bars a l'arrière
103 sp, carbu 15, vario polini prise direct, pot leovinci speed alu, selle en poly, guidon cross, pédale de lanceur, rétro type F1, gentes 17", couronne de 60, peinture perso==> à vendre
en prépa une 103 fun==> bientot fini
  • 368 Messages (Expérimenté)
    • http://www.cyclotuning.qc.tc
Le 13 Mai 2005 à 22:54
Citation de: "master_carter"
Je pense que c'est la pression maximum...
Comme sur mes pneus de vélo c écrit MAX 60PSI (3 bar)
Le 15 Mai 2005 à 01:03
tu les règle en fonction de tes sensations et de ta conduite moi j'ai aussi 2 M29S et pourtant je monte pas jusqu'à 2,8bars à l'arrière sinnon ça glisse de trop quand il pleut ;)
