bonjour a tous, j’ai un problème sur ma motobecane 51v , quand je redémarre ma mobylette sur béquille le moteur ne veut pas se mettre au ralentie et accélère en continue.
le problème vient de quelle endroit, carburateur ? partie cycle ?
merci d’avance alexis
Hello, vérifie que ton ralenti est bien réglé, que ton boisseau n’est pas coincé, et qu’il est dans le bon sens. Vérifie si tu n’as pas tes clapets de déréglés, et si ça ne marche toujours pas que ta manette de gaz ne soit pas trop tendue.
