Bonjour à tous,
J’ai acquis il y a quelques temps un mobylette 102 SP en bon état, quelques problèmes que je n’arrive pas à régler : ampoules avant qui grille tout le temps, fuite au niveau de la béquille ( mélange sans doute )…
Je recherche un réparateur ou tout autre personne s’y connaissant du côté de Chelles ( 77 ) pouvant m’aider et régler ces soucis…
Merci de vos réponses et de votre aide.
ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
avant toutes choses,passe voir [color=red]ici
pour paraitre plus sympathique
ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom,
passe voir ca
tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications
tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi
pour mieux diagnostiquer ta panne
et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
et quand ca se passe bien,
mobcustom deviendra ton numéro 1
bon surf à toi![/color]
[sub]By Space[/sub]!
j’avoues,il est bien mon texte ^^ voici un nouveau,j’ai corrigé une faute;
tuner ton engin,
et même faire partager l’évolution de ton engin! ^^ [/color]
pour paraitre plus sympathique ^^ présentes-toi
ensuite,si tu veux « compètiser » ta mob avec l’aide de "mobcustom,
passe voir ca
tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi
mobcustom deviens ton numéro 1
C’est fait, ma présentation succinte est laissée…
Pas d’informations trouvées sur le forum
En attente, .
TNTM
une diode zener et une fuite carbu voila en résumé!
la diode a mettre à la fin de ton circuit sur le phare,ca évitera qu’il crame sans arret!
pour le carbu,faut le démonter,le nettoyer,si c’est celui que je pense,faut changer un joint,et ce sera bon!
le joint de cuve
sa doit sans doute etre du gurtner
celui avec la tète de cuve maintenue avec une lamelle en acier!
Merci pour vos réponses, je m’y penche et je vous tiens au courant…
Au fait, un démontage de carbu c’est simple ?
Encore moi, vous me parlez de joints de cuve Gurtner, où peut-on en trouver pour les changer ?
pour trouvé de la pièces de gurtner c’est pas facile
demande a ton pro des fois qu’il est sa en archives ^^
je sais que pendant un temps il trainait des gurnter sur ebay tout neuf
le solex .com il y des truc de gutner
tu te moques de nous?
il y a 2 copier/coller de message pour te diriger et tu me fais un doubles post?! va lire les liens!!
salut pour la 102 sp je peux t’aider si tu veux j’en ai refais une qui marche du feu de dieu et j’ais des pieces aussi si tu veut pour 102
