bonjour
j’ai un 103sp de 1980 que je remonte; la bécane marche mais elle est poussive; j’ai nettoyé le carbu, le boisseau coulissait mal, mais une fois remonté, il coulisse bien sans le cable de gaz; une fois monté avec le cable il n’ouvre que partiellement(environ à la moitié) même en tendant le cable au maxi, le boisseau n’ouvre pas à fond; est ce normal ?
salut , tu as quoi comme carbu ?
c’est le carbu d’origine Gurtner ancien modèle avec le filtre long
desolé je pourrais pas t’aider sur ce coup, je pensais à un dell’orto
quand même !
sinon essaie de pousser ton boisseau vers le haut avec ton doigt,voir si ça bloque ou pas, mais ton cable de gaz doit mal être monté je pense
merci, le boisseau ne coince pas à la main, et le cable est bien monté… est- ce dû au ressort de tension ?
ton cable est mal monté, un serre cable déffaillent, une gaine en vrac, une poignée bonne à remplacer, ou un cable mal monté dans la poignée. Si ça fonctionne bien en montant le boisseau avec le doigt, c’est forcément que ça vient du montage.
je veux bien te croire mais tout ce que tu évoques a été fait…
il y a un mécanisme à la con (qui agit sur le ressort de rappel du boisseau) sur lequel vient se positionner l’arret de cable de gaz au niveau du carbu : en fait c’est une tige faisant ressort, dure à tendre même avec le doigt; l’amplitude de tirage n’est pas maximum (même avec le cable tendu à fond avec le tendeur réglable)
je pense qu’avec un carbu moderne (j’ai une moto d’enduro) et un tirage rapide il n’y a pas ce genre de problème : le cable tend directement le boisseau et le relache grace à un ressort, point final;
y a t il un carbu plus simple pour cette mob (je ne cherche pas à la booster, mais simplement à ce qu’elle accélère normalement)
merci les aminches !
Un del orto 15 sha
Met un carbu 15 Sha ça vaut 25 euros et le problème sera réglé
