salut tlm
j’ai un carbu de 15.15 dellorto , et dessus il n’y a pas de vis de richesse (celle pour régler le passage d’air) .
alors comment faire pour le régler ? (par raport a l’air car j’ai pas assez d’air qui passe)
sur ces modèle : les sha il faut joué avec ton gicleur donc dans ton cas le raptissire sinon tu a aussi un moyen c’est d’enlever des grille dans ton filtre a air voila
je les ais enlever (les grille du filtre) , et ca le fait toujour .
t’as dit mettre un gicleur plus petit ? ce serais pas plutot un plus grand (car il n’y a pas asses d’air qui passe)
non un plus petit car tu a pas assez d’air donc si tu grossis ton gicleur ce sera encore plus pire
ou sinon carrément tu changes ton caru. pour un plus gros !!
