Régulateur de tension
Bonjours tous le monde.
J’ai une MBK51 passion et j’aimerai savoir si sur ce model le régulateur de tension est dans le capteur ou il est à l’extérieur (petit boîtier). Et si il est a l’extérieur où le trouvé car j’ai demander a mon vendeur (MBK) il ne c’est pas me répondre et le régulateur il vaux 50€. 50€ c’est énorme, c’est rien un régulateur. Es ce que je peu mettre n’importe qu’elle régulateur de tension 12v ou je suis obliger de mettre un MBK ?
Il te faut un régulateur de tension 12v positif 1 ampère que tu peux trouver dans nimporte quel magasin d’électronique.
La patte de gauche est l’entrée du courant, la patte du milieu est la masse, et la derniere patte la sortie du courant. Si tu en met un comme ca, n’oublie pas de mettre un radiateur car ca chauffe énormément.
Tu pensse que 1A sufira ?
Car chaque empoule ne consomera elle pas au moi 20W/12V=1.6666A
Donc ne faudrai il pas un régulateur 12V, 4A ?
Il existe 1 1,5 et 3, dsl j’avais pas calculé l’intensité…
ce que tu peux faire c’est rajouter une résistance entre le régulateur et les ampoules sinon.
Donc si je met se regulateur:
[/url]http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=219638&langId=-2&parent_category_rn=18976
Quesque je doit métre comme résistance?
Mais connaissance en éléctronique ne sont pas immence seulement de vague souvenirs de MPI (Mesure phisique et informatique) en seconde et les court d’electricité en phisique en premiére et terminal.
Résistance carbone 1/4 Watt 3,9 ohms si mes calculs sont exacts d’après un régulateur 3 ampères.
je suis MDR.gif qu’en je vois je me retrouve de nouveau en cour a8
