Hello,
alors moi c'est l'inverse, au ralenti les vibrations ont ok mais quand je monte en régime c’est là que ça commence
à secouer...
je pense que cela dépend de pleins de facteurs: poids du conducteur, poids du cadre, du moteur etc.... Bref tout ce qui est suceptibekl de rentre en vibration.
Par exemple en essayant de mettre que 3billes dans mon embrayage, laisse tomber les vibrations, c 'était ingérable alors qu'avec 6billes ça va, l'ensemble embrayage-vario vibre moins.
Après quand j'avais encore les pédales le ressenti des vibrations était correcte mais depuis que j'ai mis des cales pieds, j'ai les vibrations
qui passent par ceux ci et remontent sur mes jambes et c’est crevant à la longue...
Si tu es un peu bricoleur, Superclapets62 à une technique ou il allège le piston, ce qui permet d' enlever pas de vibes apparemment, je me dis que ça + le silent bloc, ça peux bien le faire, à voir.
