Auteur Sujet: trottinettes a moteur  (Lu 2651 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 21 Mars 2006 à 11:45
Salut a tous,
si je viens ici c'est pas pour vous embeter avec ma trot mais pour recevoir des conseil en mécanique.
j'ai une trotinette thermique avec un moteur 49.5cc et qui dévellope environs 8 ch, le carbus est un walbro 13/15 (types débrousailleuse) mais ya pas de boite a clapets et l'admission se fais dans le cylindre et pas dans le carter.
Donc ma question est:
est il possible de mettre un haut moteur a refroidissemnt liquide mais ou l'admission se fais dans le cylindre comme sa je nai pas besoin de changer le bas moteur aussi et quels sont les prix????
est ce faisable
merci a tous
Trottinette evo2x (8ch):
active 50cc
boite 2 vitesse
pot racing
pignon 21t
compteur sigma 1200 rds
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Mars 2006 à 12:15
si tu as un réel moteur de debrousaiileuse un HM liquide sera impossible a trouver et l'admission se fera dans le carter
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
Le 21 Mars 2006 à 12:37
pourquoi il n'existe pas de haut moteur liquide avec admission dans le cylindre???
active 50cc
boite 2 vitesse
pot racing
pignon 21t
  • 4318 Messages (Maitre)
Le 21 Mars 2006 à 12:48
les seules tronconneuse avec refroidissement likide que j'ai vu c'etait sur une tronconneuse de concours aux etat-unis lol mais rah la bete sa te decoupe une arbre en 15secondes lol
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 21 Mars 2006 à 13:30
donc au final esque je peux mettre un haut moteur liquide car mon moteur d'origine est un 49.5cc donc sa devrais passer non ???
active 50cc
boite 2 vitesse
pot racing
pignon 21t
  • 516 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Mars 2006 à 19:50
pourquoi tu veux trafiquer une trotinette ????
achète toi un 103 et tu fera tous ce qeu tu veux dessu ! lol
103 SPX :
cylindre piston polini 50 CC air
culasse doppler surcompressé
carters moteur preparés
vario malossi multivare
boite à clapet malossi
vilo conti
allumage électronique et carbu de 15 del'orto (jicleur 75)
pot doppler ER1
pignon 11
  • 991 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Mars 2006 à 21:26
chaud a trouver un haut moteur liquide!!et puis di tu veus une admision dans le carter sa va etre bocou de travaille et de tune pour pas grand chose!!ce que tu peut essayer de bricoler si tu a un chalumeau c'est de casser toute les aillette et de souder de la tole sur ton cylindre pour bricoler un creu autour du cylindre pour accueillir l'eau. plus facile à dire qu'a faire........
