Bonsoir Flamby,
de m'avoir répondu et pour tes conseils.
je suis allée voir la chaine 103mobstories ce qui m'a permis de savoir ce qu'était un carburateur.
j'ai enlevé la pompe à air du carbu
mais après je suis restée coincer car je ne sais pas à quoi correspond certains éléments et comment les enlever.
peut etre peux-tu m'expliquer ou d'autres personnes comment :
]enlever le tuyau rouge et à quoi ca sert ( il y dois avoir de l'essence dedans)
au dessus du carburateur à gauche, il y a un cable qui rentre dans le carburateur et ca fait comme un élastique ou ressort,, je ne sais pas à quoi ca correspond, peut etre au cable d'accelerateur ?
Au dessus à droite, j'ai retiré le cache et essayer de tirer vers le haut mais rien n'est venu. Il y a des cables électriques et deux vis qui retiennent cette partie mais ce sont des vis spéciales. Malgré ma boite au dix mille tourne vis, je n'ai pas trouvé le bon , voici une photo de ladite vis.
pour le demarrage, parfois ca marche du premier cou avec le kick mais je suis obligée d’accélérer tout le temps sinon elle s'arrete et apres c'est fichue, on peut kicker 50 fois elle démarre plus.
Pour les pneus, je vais en acheter avec une nouvelle bougie avec la clef qui va bien avec et nouvelle mousse pour le filtre à air
je vais continuer à regarder les tutos.
bonne nuit
