Oui ça marche super mais je croyais ne plus avoir d'essence
Et finalement j'ai retrouvé une vieille bouteille d'1L avec de l'essence dedans
Pinceau + essence partout sur le moteur, c'est déjà plus propre! En fait, je ne pense pas qu'il y ait de fuite, juste de l'huile qui s'est déposé en provenance du carburateur.
D'ailleurs j'ai réglé le ralenti, elle ronronne mieux
Je me suis amusé à coller une petite sonde sur le moteur, pour voir la température grosso modo. Plus tard je pense faire un système fixe pour afficher la température moteur, un compte tour digital etc.
Si je veux que la mob reste d'origine, je voudrais aussi y coller quelque accessoires :
1 batterie 12v 12ah li ion
2 "flood light" led 12v 40w à l'avant avec commande sur le guidon
4 petits clignotants homologués (
http://www.baak-moto.fr/product/motocyclette/mini-clignotants/)
Un petit boitier en plastique qui sera fixé mais amovible (velcro) qui va contenir :
1 afficheur led 3 en 1 (voltmetre pour la batterie, heure, et température)
1 compte tour (pas encore trouvé ce que je voudrais mais ça doit bien exister, un petit compte tour afficheur LED)
1 module 12v entrée et sortie 5v micro usb pour pouvoir utiliser mon tel en mode GPS sans me soucier de l'autonomie (j'ai trouvé le support qui va pour mon tel, y sera sur l'guidon)
Et finalement, remplacement l'éclairage d'origine par des LEDS tout en gardent les optiques de base. 5W led CREE a l'avant (faut pas que ce soit excessif pour les voitures en face quoi, en chemin de campagne la nuit j'aurai mes deux gros spot sur la mob) 1W rouge pour la veilleuse arrière, et 3W pour le stop.
Grâce à ebay et mes amis les chinois (qui fabriquent tout ce qu'on pourrait bien imaginer en fait) je vais pouvoir mener à bien mon projet de mob d'origine avec des trucs optimisés/plus ou moins gadget
J'ai fait une petite vidéo après avoir reglé le ralenti, dedans je montre l'état du carter une fois nettoyé et la petite sonde de température !
http://youtu.be/00vw-MZhR7sa+
[edit : Ah et aussi dans la vidéo à 55sec je montre un truc qui fait tic tic, ça doit être pour retenir le pot? Malheureusement j'ai eu la mob comme ça. C'est grave?]
