pièces en attente:
1 Antiparasite
1 Bougie
1 Fil bougie noir Ø5mm
1 Rupteur+ condensateur
1 Filtre à air de carburateur Gurtner
1 Vis de filtre à air
1 Joint de filtre à air
1 Robinet d'essence
1 Filtre à essence cylindrique 6mm Malossi
1 Durite essence cristal 6 x 9.5
1 Colliers de durite Ø6x9 (sachet de x10)
1 Joint de pot d'échappement
1 support silent bloc d'échappement Malossi
1 Axe de pédalier
2 Bagues de pédalier
1 Poulie pignon 11dents
2 Rondelles de poulie
1 Chaîne de pédalier
2 Clavettes de pédalier
1 Couronne 56 dents
2 Tendeurs de chaîne
1 Poignée de gaz / Levier de frein gauche / starter / décompresseur Mini Targa noires
1 Serre-câble décompresseur
2 Serre-câble de frein avant/arrière
1 Serre-câble de poignée de gaz
2 Barillets / butées de gaine fendues Øext. 8mm
1 Kit 5cables/6m gaine noir/butées de gaine
1m de souplisseau de gaine Ø10mm Noir
2 Attaches capot de volant
1 Capot volant magnétique noir
1 Bouchon de réservoir Ø30mm
1 Jonc plastique chromé 7x10mm de poutre centrale
1 Porte-bagage chromé avec platine centrale
4 Vis de carter latéral
1 Bloque piston
1 Arrache volant
1 Pige
Plus une paire de jantes Leleu d'okaz (j'espère qu'elles seront clean...)
Manque un pot d'échappement... si quelqu'un a un pot serpent (à visser dans le cylindre) en trop (et pas cher!), je suis preneur!
