venez mob fini a 95%(reste le demontage puis peinture)darkmeule de compet
Auteur Sujet: venez mob fini a 95%(reste le demontage puis peinture)darkmeule de compet  (Lu 3843 fois)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 20 Septembre 2008 à 21:01
salut a tous
apres 1 ans environ ,je reprend mon projet
et je vais tourner avec mon pere et mon frere sur ma 51 mon pere en barigo 560 magie noire et mon frere sur sa honda mbx
voila place aux photos d'avant
avant
maintenant avec un montage a blanc sans chambre a air....
la mauvaise fourche car elle est un peux tordu
et commencer a poncer donc bof lol mais je la trouve bien
avec le moteur
voila la configue maintenant
cylindre liquide prepa
diagramme 180/125
calle de 2.5mm
sufacer de 2.5/3mm
bm prepa et aligner au cylindre
piston prepa
vilo malossi rupteur
allumage elctro avec ecrou de rupteur modifier
carbu de 17.5phbn(boucher)
pot doppler (arrive samedi)
vario doppler er3 (arrive samedi)
transmission 11/52 ou 11/60
courroie doppler
ressort moteur doppler(arrive samedi)
pate de lanceur maison
callage 1.3mm avant le pmh
clapet er2 et pipe de 19 (de fuseman normalement mais en attente des sous desoler fuseman)
pompe a eau de 21 electro (j'attends celle de mon pote)
niveau estetique
coque arriere gp
jante hard rock
disque avant +levier...(bientot)
peinture noir brillant (bientot)
fourche de xr (en attendant d'en trouver une)
barre de renfort
amortisseur a ressort(en attendant des fournales normalement)
petit feux arriere (pour me voir partir quand je serais devant ^^ lol)
gros carenage a l'avant qui recouvre tout(de mon pote mais je dois aller la chercher)
tete de fourche (je ne sais pas encore mais une sans feux)
poignée tirage rapide de barigo
poignée pro grip noir
guidon bracelet
pneux gp1 ou m29c (a voir mais j'ai encore le temps)
voila alors j'attend vos réactions
mauvaise ou bonne
les choses a changer
voila et bientot une video lorsque tout sera remonter a blanc
« Modifié: 04-10-2008 20:25:47 par jojo2705 »
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 20 Septembre 2008 à 21:06
Pneu arriere legerment, CREVER non ? ^^
Bonne configue !
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 20 Septembre 2008 à 21:18
bon moteur  :o l'esthetique s'annonce bien aussi  p!!
Le 20 Septembre 2008 à 21:22
Bonne configue !
comme je l'ai di, j'ai pas mi de chambre a air en bonne etat, elle sont crever toute les 2 mais j'ai les bonne, c'etait juste pour le montage
merci pour la configue
merci
ce matin, elle etait en pieces,rien 0 boulons rien du tout
je l'ai monter en 5h environ p!! p!!
edit:
je vais peut etre avoir une fourche de cf haaa maintenant c'est negiciation  hihi
« Modifié: 20-09-2008 21:44:23 par jojo2705 »
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 21 Septembre 2008 à 10:02
Un bon projet !
Tu pourrais développer ton adaptation de l'allumage electro sur le vilo à rupteur ?
Je crois que ça pourrais en aider plus d'un ;)
...Mbk 51...
  • 3047 Messages (Maitre)
  • 1MEI en force^^
  • spirit naked blanc 12 pouce kit bielle pot vario embro carbu 17.5.. allumage?
Le 21 Septembre 2008 à 10:15
bonne chance  ;)
le stunt,les potes,la fumette,les meufs,le scoot,la mécanique,dodo
  • 466 Messages (Expérimenté)
  • Cherche frein a disque avant
  • Magnum Racing XR - Bidalot powwaaaa ! :P
Le 21 Septembre 2008 à 10:48
11*52 c'est un peu long ^^
Ca va watté avec une bonne prépa !  p!!
Kit 50 doppler er1 ac
Carbu SHA 15 / Pipe 15
Clapets Bidalot
Pot Bidalot RR, cartouche ninja G2
Variateur Bidalot
Ressort moteur Giraudo
Transmission 11*60
Le 21 Septembre 2008 à 11:17
merci beaucoup
l'adaptation est tous simple
je met l'allumage electro sur le vilo rupteur
après le problème est de modifier l'ecrou car il est trop epais de 2mm
donc je colle l'écrou a un vilo rupteur
je met le vilo dans ma fraiseuse
je fait tourner et hop papier de ver, et tu attend lol
voila l'adaptation simple et efficace
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 21 Septembre 2008 à 12:01
il est simpa ton engin .  :)
elle a quoi de spécial la fourche ?  p! tordu ? je vois pas ..
  • 3885 Messages (Maitre)
  • //scr hm.// carbu 19.// 13*53.//
  • °°1o3Sp°° & Yamaha DT
Le 21 Septembre 2008 à 12:09
tres bon projet 8)
Le 21 Septembre 2008 à 18:34
non cela ne se voit pas le loin
mais elle est bien tordu p!! p!!
merci
je vais ou avoir une fourche de xr
ou une fourche de cf
je sais pas encore
aussi je soude la barre de renfort ce soir
voila
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 21 Septembre 2008 à 21:53
ça va plus arracher que moi ! vu ta configue ! et jolie mob bravo  ;)
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
Le 22 Septembre 2008 à 15:19
merci
nouvelle photos
soudage de la barre de renfort, commencement des protections moteur et shema electrique
voila p!!
Le 23 Septembre 2008 à 17:11
salut tous le monde
donc petit changement de programme, je vai revendre mon er3 pour acheter un giraudo ou bidalot
je vais echanger mon carbu de 17.5 contre un 15 phbg(a flo normalement)
je vais normalemenet avoir la bulle ce week end
photo demain p!! aller a+
dit moi ce qu'il ne va pas
  • 568 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx-fourche 125 TZR-disque 280-bas moteur polini-kit liquide 75cm3 polini-variateur RGD-Pot Doppler-
Le 25 Septembre 2008 à 07:25
c est un tres bon vario le er3 on en dit du mal mais c'est faux .
il suffit juste de bien l'entretenir (un peu d'huile sur le canon et les coulisseaux de temps en temps)
Et la plupart des gens les bouffent avec leur pedales de lanceur aussi
