Auteur Sujet: Avis sur dirt bike 110 cc  (Lu 4380 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • pocket bike cross
    • MON FORUM
Le 19 Janvier 2007 à 23:28
salut a tous je voudrais savoir si la dirt bike 110 cc de chez x-ss et fiable car moi sa serait pour aller dans les bois et dans les terrains de cross et elle fiable ?? voici le lien : http://www.xss-dirt.com/detail.asp?p=2310&i=2313  merci a tous ! !help
on na pas la même pocket mais ont n'a la même passion
===> Amateur de pocket bike cross <===
Préparation moteur
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp et Dirt Bike 125cc
Le 20 Janvier 2007 à 10:41
Moi j'ai la 125 de x-ss ( hunter ) et c'est la meme parti cycle que la tienne donc c'est du costaud, si tu fai pa tro le con et que tu vérifi les serrages de ten en ten tora pas de problèmes.
Protoxyde d'azote concentré d'oxygène !
  • pocket bike cross
    • MON FORUM
Le 20 Janvier 2007 à 11:48
ok merci mais moi apres avoir acheter cette dirt est ce que sa serait possible de remetre dessus un sabot moteur, un kit frein a disque arriere ??autrement sa marche bien tu dis ?? merci
Préparation moteur
  • pocket bike cross
    • MON FORUM
Le 21 Janvier 2007 à 19:36
 !help repondez moi SVP !help
Préparation moteur
  • 1439 Messages (Expert)
Le 22 Janvier 2007 à 08:58
Sa bot c'est possible.....mais ki frein a disque a l'arriere non.....a ta place j'acheterais un dirt avec frein AR a disque si sa te tien a coeur......mais le freinage sera le même
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • pocket bike cross
    • MON FORUM
Le 25 Janvier 2007 à 22:24
autrement vous me conseillerais qu'oi en dirt 110cc car j'ai que 12 ans 1/2 et mon budget et limiter a 350 € max et sa serais aller dans les terrains de cross et en ballades et dans les forets ???
merci
A+
Préparation moteur
  • pocket bike cross
    • MON FORUM
Le 26 Janvier 2007 à 15:13
personne ??  !help
Préparation moteur
  • 5307 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 26 Janvier 2007 à 15:19
non mais la dirt bike 110 est bien ! seul truc (comme n'importe quelle machine pour faire du cross) il faut controler régulièrement toutes les vis, faire des vidanges régulièrement, et éviter d'y aller trop fort (éviter les sauts par exemple) sinon elle est bien pour aller dans les bois... un peu puissante peut-être pour ton age  ::)
de toute façon tu ne trouveras pas moins cher pour quelquechose d'équivalent...  p!!
  • pocket bike cross
    • MON FORUM
Le 26 Janvier 2007 à 19:08
ok merci mais d'ici que j'aille l'argent j'orais 13 ans a moins que je laille pour mon aniversaire
merci
Préparation moteur
