Restauration et entretien de ma pocket bike 47cc : diagnostic, mélange essence-huile, allumage et démarrage
Salut a vous !
On viens de me donner une pocket, et je n’y connais rien la dedans !
Déja elle ne tourne pas, je n’ai pas d’essence, elle n’a pas tourner depuis un an, je ne sais pas quoi mettre comme mélange ni huile, bref je n’en sais rien !
Pour ce qui est de la méca 2t ce n’est pas un soucis, mais vu que je n’ai encore jamais toucher de moteurs si petits …
Ce que je sais, c’est que c’est une 47cc, elle a des petites ailettes sur les bords du cylindre, elle a pas énormément tourner, elle a un coup circuit, c’est une routière mais passée en street car c’est la SuperNul02.gif avec les carénanges, elle a un pot d’origine double sortie et c’est a peu près tout !
Cet aprem ce qui est prévu : aller chercher de l’essence et lui préparer un mélange, nettoyer le carbu et le filtre, la bougie, regarder si elle a de l’allumage et gonfler les pneus !
Y’a un autre moyen pour démarrer que la tirette ?
Genre callé un tourne vis comme sur les scoot et pousser ?
Photo de la bête :
garde la tirette pour le démarrage.
Pour les mélange,c’est du sp 95 avec 3% d’huile pour mécaboite.
Déja un petit +1 pour toi !
J’ai un peu lu sur le net que ça casse vite une tirette, et je ne compte pas mettre un rond dedans en cas de casse c’est pour ça que je chercher une alternative au cas ou !
La pocket pour le moment elle est a moi, mais dès que j’ai fait tout ce qui faut et qu’elle tourne je la donne a mes petits frères, donc en cas de casse ou quoi ce sera ma mère ou mon beau père qui payeront, je fournis la machine, ils fournissent l’essence et le reste !
3% de n’importe quelle huile 2t ?
Car la j’ai de la castrol tts, mais vu le prix du bidon je les garde pour le cross que je vais pas tarder a m’offrir, si je prend de l’huile 2t 2 litre a 9 euros ça le fait ?
Car bon ce n’est pas une machine poussée, ça monte a 40 voir 50 donc bon x)
Après niveau conso d’origine ça donne quoi ?
Combien on rentre dans le reservoir ?
J’ai mit une photo de la bête dans le premier message !
+1 rendu,
alors conso ça va,tu roule pas mal d’origine avec le plein (1litre)
l’huile tu met pas de la super bonne,tu met genre de la total ou quoi,pas non plus carrefour.
en fait le lanceur,faut pas le supprimé,comme sur les scoots il fait office que guide d’air sur le cylindre,il participe au refroidissement.
un lanceur alu+pignon c’est le top!
J’ai nettoyer le reservoir, le carbu, le filtre et la bougie, mais elle ne démarre pas undecided.gif
met un coup d’essence dans le cylindre
Oui avec un coup d’essence dans le cylindre elle partait !
J’ai démonter du coup la boit a clappet, bien netoyer la pipe et la bac, renetoyer carbu et boisseau, …
Elle démarre, de temps en temps, la j’ai plus de bras avec tous les coups de tirettes que j’ai passer, mais dès que je mets le moindre filet de gaz elle coupe !
Ca me gave, je ne me rappele plus du 2t, ça fait trop longtemps que j’y ai plus toucher undecided.gif
Tu penses que ça peut venir de quoi ?
Après, j’ai mit le starter a fond, c’est pas trop mal quand j’ouvre, mais elle n’avance pas …
J’ai peur que l’embro soit mort …
Il est coté allumage l’embrayage la dessus ?
coté chaine l’embro.
laisse la bien chauffé déjà,sinon c’est le carbu qui merde,ça lâche toujours la dessus.
Ouais donc l’embro doit être mort …
J’ai mit le starter a peu près a moitié et j’ai essayer de la faire rouler, j’ai pousser avec les pieds puis je me suis rendu compte que ça fumait donc vers l’embro …
Mauvais signe ?
ouvre la cloche.
J’ai voulu la faire tourner pour montrer a un collègue et le lancer n’est resté dans les mains, il a cassé au milieu du cache, je sais pas ou en trouver, t’a pas des sites fiable a me laisser stp mec ?
Ca faisait un an qu’il n’avais pas servi donc a mon avis ça l’a fragiliser !
dirtbike.fr
davy pocket
adrea pocket
il font des bonne piece http://www.ultra-discount.com/ si sa t’interesse wink.gif
