les gars
bon je vois des gars qui demandent comment brancher un coupe circuit et sans reponse donc je fait ce tuto en esperant que sa vous sera utile
donc pour commencer
le materiel : - clés BTR
- tournevis
- pince coupante
- pince a denuder
- 2 dominos ( pour un resultats plus propre il est conseillé de faire un simple soudure a l'etain
- scotch ( ou gaine thermo retractable si vous en avez )
- et surtout son
coupe circuit etape 1 :
demonter le carenage avant gauche pour atteindre le CDI
on otient sa ( pas exactement pareil suivant la moto mais sa reste dans le meme schema
etape 2 :
enlever le cache du CDI
etape 3 :
demarrer la moto et enlever puis rebrancher chaque fil jusqu'a trouver le fil qui quand on le debranche coupe le moteur et qui sera donc le fil utilisé pour brancher le coupe circuit
puis rendre les deux fils du coupe et utiliser le coupe-circuit comme une rallonge a ce fil
on doit obtenir ceci
etape 4 :
le coupe circuit est monté et doit bien marcher alors on peut entourer les dominos de scotch etanche ( d'electricien ) ou de gaine thermo retractable
etape 5 :
eh bah plus qu'a tout remonter et c'est parti
