(électricité) brancher coupe circuit général en dérivation du neiman
Bonjour, alors voilà j’ai une rieju smx pro, et desu une batterie pour les clignots claxon et compteur d’origine avec neiman mais la clé est casser donc je tourne le neiman avec un tourne vis plat. undecided.gif Cette aprèm j’installe l’allumage mvt DD, et j’aimerais installer mon mini thermomètre stage6 et mon coupe circuit type cross avec le câble qui s’attache au poignet.
Donc mon problème c’est que je ne sais pas comment brancher les deux fils du coupe circuit de manière à ce que quand je le mets sur off, sa coupe l’électricité général et le moteur. J’avais penser de faire une (araignée) en dérivation sur le neiman, sachant qu’il y’a 4 ou 6 fils je sais plus, mais j’aimerais évité les court-circuits help.gif
P.s: esquezé mwa pour lé fote dortografe rolleyes.gif
Normalement, t’as un fil de masse (avec la cosse ronde) et un autre pour la bobine.
