[TUTO] - peindre ses interieurs de disques
Auteur Sujet: [TUTO] - peindre ses interieurs de disques  (Lu 3463 fois)
  • 1111 Messages (Expert)
  • mécaboite powaaaa !!
  • Proto ktm cup 90mvt , opel vectra b 1.7l TD , 103 spx
Le 18 Septembre 2010 à 13:01
salut a tous voila je créer se topic pour vous expliquer comment peindre c'est intérieur de disque .
voila alors vous pouvez peindre vos intérieur de disque de la couleur que vous souhaiter suivant vos gout et vos envie , ce tuto peux se réaliser sur n'importe quelle machine avec des freins a disque biensure  ;)
voila donc muni ses vous d'un lève moto ( béquille de stand )  pour pouvoir démonter la roue arrière correctement , est que la roue ne touche pas le sol , pour l'avant vous pouvez prenez des chandelles.
après avoir surélever votre moto munissez vous de clé a pipe et plate de 19
suivant le modèle de moto pour ma derbi l'écrou et de diamètre 19 dévisser cette écrou , puis faite dérailler votre chaine et deviser vos tendeur de chaine avec une clé de 11, après cette étape vous tapoter avec un maillet sur votre axe mais prenez une cale de bois pour ne pas foirer votre filetage d'axe  p!! p!!
puis retirer votre axe gentiment sans casser votre étrier (après avoir retirer votre roue du bras oscillant ne toucher pas a votre pédale de frein arrière) sinon vous aurait des surprise
sur derbi il y a deux entretoise une entre l'étrier et le bras oscillant , et une entre la couronne et le bras oscillant ( un conseil classer l'axe les entretoise et l'écrou dans l'ordre si vous ne vous rappeler plus avant le remontage de la roue )
après avoir retirer la roue complète
dévisser votre disque avec une clé a laine , a la fin vous vous retrouver avec le disque
commencer a poncer votre disque avec du papier a poncer grain 150
le disque poncer continuer a poncer jusque a temps qu'il n y est plus de peinture
après sa donne sa qu'en il n'y a plus de peinture
voila après avoir fini de poncer munissez vous d'un cutter , de scotch a peinture (photo du cutter et du scotch plus haut ) et munissez vous de de papier journal pour faire les cache
voila ne peigner que l'intérieur du disque et non la partit ou les plaquettes de freins se pose .
prenez deux bombe 2 peinture , celle de couleur et une autre de vernis transparent pour protéger la peinture pour moi se sera du blanc
après votre cache fini , faite un essais de votre peinture sur un support carton ou journal  , puis mettais vous dans un endroit a l'abri du vent et de toute poussière pour peindre tranquillement , peigner sur un support ou accrocher votre disque avec du fil électrique  , commencer a passer une couche de votre peinture  et repasser une autre couche 15 minute plus tard
(pour ma part j'ai passer 3 couche ) après vous pouver passer  2 ou 3 couche de peinture puis passer votre vernis (moi j'ai passer 2 couche de vernis)
une fois sec retirer votre cache
voila se que sa donne  ::)
puis remontrer votre disque a l'endroit sur votre jante
de plus près sa donne sa
vous pouvez nettoyer le rebord avec un coton tige et de l'essence ou du dissolvent
après remontage faite l'inverse du montage tout en fessant bien attention a l'étrier et au entretoise , a la fin des que votre axe et bien enfiler dans les tendeur de roue avant de resserrer votre roue remettre la chaine sur sa couronne en faisant tourner la roue puis tender votre chaine , une fois votre chaine tendus revisser votre écrou .
voila votre roue et remonter
voila j'espère que les modo vont accepter mon tuto .
 Bon Tuning a tous et Bonne peinture  p!! p!! ;)
« Modifié: 20-09-2010 12:10:21 par big bore »
  • 1997 Messages (Expert)
  • DTX 2009
Le 18 Septembre 2010 à 14:31
Bon tuto  p!!
 Des images du bon texte , peut-etre il manque un peu de clareté dans le texte , Enfin je veux dire niveau disposition , sinon tout est bien expliqué!
  • 9567 Messages (Maitre)
  • le bitume ne me fait pas peur !! BZH powaaaa !!!
  • Gpr 72cc replica ducati, Supermot' 70cc kawa', 51 prépa white and black
Le 18 Septembre 2010 à 14:34
pas mal mais rein de compliqué a faire
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 18 Septembre 2010 à 14:39
Toujours utile pour un débutant ! et si ce n'est tros rond en roulant et au bout de quelque frainage sa sera parfaitement rond  p!!
En plus on a la meme derbi ;) sauf que j'ai en enduro
« Modifié: 18-09-2010 14:42:08 par Lix57 »
banni!!
Le 18 Septembre 2010 à 14:54
merci a vous  ,moi supermotard ,  vous le déplacer ?? p!!
« Modifié: 18-09-2010 15:03:48 par big bore »
  • Dt 50 a présent
Le 18 Septembre 2010 à 15:07
normalement il le laisse 1semaine ici pour que tout le monde le voit
banni!!
  • 310 Messages (Expérimenté)
  • Je roule en Derbi Xtreme Sm de 2006
  • Derbi xtreme 2006
Le 19 Septembre 2010 à 20:15
très bon tuto  p!!
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 19 Septembre 2010 à 20:17
Perso, je suis ok pour en faire un tuto, ça peut aider/donner des idée au autre. p!!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 19 Septembre 2010 à 21:06
je me suis permit de corriger les fautes :o
[/quote]
Le 19 Septembre 2010 à 22:20
Toi aussi tu fais ça maintenant ? xD
Le 20 Septembre 2010 à 11:55
merci a vous , oui je doit corriger des fautes que j ai fait  p!4 ;D
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gilera RCR de 2005
Le 20 Septembre 2010 à 21:55
bon tuto c'est plutot simple mais bien utile p!!
modifs: _moteur: pot conti CHR passage haut, admission préparée.
_esthétique: clignos "gouttes d'eau" rouges sur plaque phare, carénages arrières recoupés, passage de roue recoupé, bouchons de valves rouges anodisées.
Le 21 Septembre 2010 à 11:48
merci deplacer le s'il vous plait  :P
  • 193 Messages (Débutant)
  • DRD 2003 , RSV MILLE ( a mon père ) , SVS ( a mon frere )
Le 21 Septembre 2010 à 13:24
+1  p!! p!! p!! p!! p!! p!! p!! pour une fille tu te debrouilles plutot bien
« Modifié: 25-09-2010 19:43:45 par leoleboss »
J'ai 1 avertissement
Le 25 Septembre 2010 à 19:33
merci pour info je suis un mec , c'est ma cherie en photo   >:(  :P ::) p!! ;D sm!
merci du +1 rendu  p!!
