Boite à clapet TPR V-FORCE 3
Auteur Sujet: Boite à clapet TPR V-FORCE 3  (Lu 6020 fois)
  • 507 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon X-POWER
  • MBK X-POWER
Le 26 Août 2009 à 20:52
Salut tout le monde, je voudrais savoir si une boite à clapet TPR V-FORCE 3 va sur de l'origine ?
Carbu, pipe d'origine ... ?
Parce que j'ai vu sur dam-sport, que les boite à clapet lomat c'était pour du 19-21 mm et pour du 28 mm, alors je voudrais savoir si les boite à clapet TPR V-FORCE 3 c'était pareil ?
Merci d'avance, +1 à la clef.
A+
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Yam' DTRE 125.
Le 26 Août 2009 à 21:00
Bah les TPR V-Force 3 sont vendues sans la pipe, et oui elles se montent avec pipe, carbu d'origine.
Mais sur une moto d'origine mettre une boite comme ça c'est pas trop utile, autant préparer sa BAC d'origine (clapets carbone, suppressions des stops-lamelles), voir acheter une Malossi VL6 ;).
Yamaha DTRE 125 MX Everts, passage en Supermotard annoncé : http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/yamaha-dtre-125-mx-everts/
  • Mon X-POWER
  • MBK X-POWER
Le 26 Août 2009 à 22:00
Oué mais bon, comme plus tard j'aimerais bien mettre une petite configue qui va bien, je voulais déjà mettre des pièces qui iront bien.
Et puis tant qu'à faire, autant prendre le top  8)
+1 pour toi
  • Yam' DTRE 125.
Le 27 Août 2009 à 15:30
Ah ok si tu veux évoluer plus tard, autant commencer ;).
Merci pour le +1.
Donc en effet la TPR V-Force est bien ;).
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 27 Août 2009 à 16:40
Pour avoir une tpr v-force 3, c'est une excellente boite a clapets que tu peux monter sur le moteur sans modification des carters et avec n'importe quelle configuration. Question fiabilité, ca fait environ 4000 km que je tourne avec sur du top rose due plus et elles n'ont aucun jeu ! Avec cette boite a clapets, tu gagne en performances a tous les régimes.
Bon montage !
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • Mon X-POWER
  • MBK X-POWER
Le 27 Août 2009 à 20:40
Ok, merci, +1 à toi aussi.
Moi aussi je compte monter un top rose et tout ce qui va avec, mais il faut encore que j'arrive à convaincre mon père pour passer à un 75cc ( c'est bien un 75 cc le top rose ? ), et il faut aussi que j'économise  ::)
C'est pour ça que je veut acheter déjà les quelques bricole qui peuvent se monter sur un origine et sur un moteur plus pousser, comme ça, sa passera mieux, sa va pas faire une aussi grosse claque d'un coup.
  • tzr 75 street 07
Le 29 Août 2009 à 00:40
T'inquiète pas, quand tu passe du cylindre origine d 40.3 avec son piston bi-segment et sa culasse normale au top due plus d 49.5 a piston mono-segment, culasse a plot polie tu te prend une bonne claque mais si ton origine marchait très bien avant p!!
  • Mon X-POWER
  • MBK X-POWER
Le 29 Août 2009 à 21:02
Oué je me doute bien.
Mais bon, il va falloir que j'économise  :-X
Cette hiver, si tout va bien, je met la boite à clapet.
Vu que l'hiver je ne roulerais pas ou presque pas, je pourrais économiser.
Juste une petite question au passage :
Il y a un réglage à faire après avoir changer la boite à clapet ?
  • 213 Messages (Débutant)
  • En mode lite
  • Motobecane 50 de 1971 , rieju rr de 1995 Am6 , rcx de 1989, Tzr année 2004
Le 30 Août 2009 à 01:36
il me semble oui la surfaces des clapets et le remplissage n'est pas pareil selon des BAC
hm Mhr replica 50               BAA origine
vilo conti chr                     carbu 19 do
pipe conti                         BAC conti
pot hebo racing                 transmi 13*47
vitesse de pointe :pas encore mesurée
  • Mon X-POWER
  • MBK X-POWER
Le 30 Août 2009 à 10:56
Donc il faut que je règle quoi ?
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
  • | Flood' Unit |
  • Clio 1.4e | 125 YZ
Le 30 Août 2009 à 11:03
Les sections des BAC ne sont pas les même, normalement il faut que sa corresponde (à peu près) aux section du cylindre  p!!
  • Yam' DTRE 125.
Le 30 Août 2009 à 18:31
Même sur config' kit 50cc alu :
- Kit Gilardoni 50
- Pot Nexone Usine
- Carbu 21 Black Edition
On gagne bien en mettant une BAC V-Force 3 (une de 65SX, vu que mon bas moteur est un de 65SX ça passe niquel) ?
Parce que ma BAC d'origine des clapets carbone déjà donc je voudrai pas foutre 80€ pour rien ou presque ... ;).
  • 4564 Messages (Maitre)
  • Brûles la gomme, pas ton âme.....
  • Derbi Gpr Street, honda 50 mtx année 1984, 103 rcx et CRZ125S modèle 2010
Le 30 Août 2009 à 23:20
Ne change rien Ghost' ! Car tu vas claquer des sous pour rien (enfin tu ne gagneras presque rien). Si un jour tu changes de config pour une Racing (kit 80cc par exemple) là ça servira sûrement :P
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 30 Août 2009 à 23:40
Ba si ça servira un peu, en reprise et haut régime si la bobine ne bride pas avant ^^
Tu as un carbu assez gros pour mettre ce genre de boite a clapets ;)
  • Mon X-POWER
  • MBK X-POWER
Le 31 Août 2009 à 10:05
donc sur ma configue ( cylindre origine, carbu origine, scr sm, kit chaine 13*47 et boite à air préparée ) sa n'irais pas alors ?
